查看: 11625|回复: 2
[主板维修]
同样都是up1608,竟然会差这么多!
发表于 2013-5-29 16:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰微的主板 jwg41m3-b11,里面用到一个up1608电源管理芯片,为了找他的资料,费了几天时间找到下面几个东西
这是我的板子上的ic
下面是我在网上找的文章图片,作者说:核心供电的主控芯片采用了uPI的uP1608, 对于这颗芯片,stockton没有搜索到datasheet,只是在uPi的产品系列介绍上得知这是一款4相pwm供电芯片,并且其中的3相集成了mosfet驱动电路。通过48脚以及翔升“超频超压”宣传来看,这应该是一款数字式的PWM芯片。
我的是1608rj  40脚,网上找到的是1608pk  48脚,我到upi官网找,官网上没有区分,如下图
之前我一直以为up1608都是一个样子的,原来差别那么大,完全不兼容的。
发表于 2013-5-29 22:00:35 | 只看该作者 �
是不是芯片型号 后缀不同就不一样啊?
以前好多芯片前面一样后缀不同也是可以替换的,但现在不敢了。弄糊涂了  详情 回复 发表于 2013-5-30 07:55
发表于 2013-5-30 07:55:40 | 只看该作者 �
