查看: 2402|回复: 9
[显卡维修]
盈通G9600GT-512GD3开机跑66代码
发表于 2013-4-13 21:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测各电压都基本正常的,就是不能正常启动.那位大哥能说下那里问题.谢谢..
发表于 2013-4-13 21:42:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一开机就跑66吗?如果是那样就是没跑码,那样的话应该是主板,CPU的问题。、
发表于 2013-4-13 22:05:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2013-4-13 22:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡电源管理芯片有问题
发表于 2013-4-13 22:44:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如是电压与对地阻值正常的话就加焊吧
发表于 2013-4-13 22:45:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我估计你的主板是915G之类的
发表于 2013-4-14 21:33:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
huadz 发表于 2013-4-13 22:05
换其它显卡是正常跑码的
你卡有问题,需要芯片维修。
发表于 2013-4-15 00:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下GPU。。。
发表于 2013-4-15 09:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打GPU的总线值,是空焊还是有短路?
发表于 2013-4-15 12:10:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
干北桥。有时候北桥虚焊会挑显卡。
