- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
一台海尔显示器1772ed朋友转修机。
故障现象:开机指示灯亮,行工作一下之后保护。
维修过程:
测行管c极电压升到100伏左右后电压回到一次电源电压50伏。开关机正常。
测一次电源负载没有短路,高压包负载也没有短路。
测行电流在300-400ma后降到0,证明高压包不是过流保护。那就是过压保护了。测逆程电容容量正常。代换无效,阻尼管也代换过。
后来干脆把二次电源管摘掉。开机后行工作。图像也出来了,但是图像是上下拉长左右窄(是因为二次电源没工作的缘故)。
于是怀疑二次电源有问题,查遍二次电源部分电路没有异常。
找到一个相近的图纸tcl706的tda9116(原机是stv9118)。决定查一下行反馈电路,查x射线保护脚电压不到6伏。应该是正常的啊。仔细看图纸,行反馈到了tda916的12脚,12脚外围有几个电阻和电容。对照电路板,觉得d036和c328应该坏的几率比电阻大,试更换c328之后高压来了。开机刷的一下图像出来了。
哦!very good。哈哈。
我写的比较简单了,过程是很费周折的了。我还没有修过因为c328出问题引起高压保护的机器呢,写出来大家分享一下。 |
