查看: 1953|回复: 4
读电路图疑问:两条内存,64位数据线可以共用?
发表于 2013-4-25 10:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一幅图是COMPAQ_v2000的板,ct8,读图时看到cpu与内存的通信,发现64条数据线连接到了两条内存上,是公用的。
可是之前看at6的电路图时,也是两条内存,但数据线却是分开独立的。
请问这样的设计有什么不同,ct8的内存会不会有什么特殊的地方? 或者是我看错了?
发表于 2013-4-25 11:47:58 | 只看该作者 �
ct8是单通道,at6是双通道。
哦,原来所谓的双通道就是指的这个啊,谢谢版主回复。 如此说来,单通道的话,所有内存插槽数据线共用,而以地址线作为区分,实现不同内存数据的读取?  详情 回复 发表于 2013-4-25 14:08
发表于 2013-4-25 12:55:40 | 只看该作者 �
不错,2楼正解
发表于 2013-4-25 14:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 22:57:40 | 只看该作者 �
原来内存单双通道是这么回事啊
