查看: 1849|回复: 0
14.0LED 暗屏改高压用电池显示正常,接电源颜色有点不对
发表于 2013-4-3 11:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台DELLM4010的机器暗屏,没有背光有影子,换一个屏是正常的,说明问题在屏上面,拆开测得屏上面那个升压芯片有问题,找了几个坏屏也没有那个芯片,手头上有一根带尾巴的联想Y430高压条,想想应该可以改装一下吧,于是动手飞线,接了这个高压,现在问题出来了,用电池开机屏幕是正常的,插外接电屏幕就会有点变亮变色的感觉,有点偏蓝的,不知道问题出在哪里?
