查看: 3880|回复: 25
开机无显示故障维修一例;
发表于 2012-12-16 18:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障电脑情况是这样的,按下开机键后,主机开始工作了,CPU风扇也转,可是屏幕一直不能点亮,这台机子用的是集显,排除独显故障,查连接线插接是否正常,正常,查内存,用橡皮擦清洁金手指,重新插回,开机还是没点亮,心想难道是内存的原因,换条内存插槽,试开机,故障仍旧,换条新内存,开机故障还是依旧!换新CPU故障依旧!最后把主板从机箱里取出来了,看来应该要仔细检查了,看到集显VGA接口背面有虚焊情况,随后进行补焊,试开机,启动正常!
(总结:虚焊、氧化、脱焊 也是主板故障导火索)
发表于 2012-12-16 18:48:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
难道楼主就没有用诊断卡看代码吗?
发表于 2012-12-16 19:33:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哎呀~!这样还发帖?果真是小小白级别呀·!{:soso_e120:}
发表于 2012-12-16 19:51:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你可以插上键盘。看灯亮起来没有。测卡你没有吗?
发表于 2012-12-16 19:59:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不用任何工具,看来楼主真的是“白手起家”
发表于 2012-12-16 21:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种情况,楼主遇到了,以后恐怕不太可能了,主板可不像电视机板,这种几率太小了。
发表于 2012-12-16 21:52:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
初生牛犊不怕虎,好像得!
发表于 2012-12-17 10:42:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种情况少见吧,我没遇到过。
发表于 2012-12-17 10:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
直接诊断卡就知道了的呀
发表于 2012-12-17 11:22:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种情况 上来就直接插个测卡就知道了
发表于 2012-12-17 13:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu.內存.显卡.都查查
发表于 2012-12-17 13:27:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上诊断卡看代码,跑到什么位置就知哪出问题了
发表于 2012-12-17 13:29:24 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
发表于 2012-12-17 13:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
几率太小了
几乎是不可能的,就算你天天插拔,只会坏接口的
发表于 2012-12-17 13:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  全是凭感觉呀
发表于 2012-12-17 13:50:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
路过,学习一下,
发表于 2012-12-18 15:22:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道这就是传说中的替换法?
发表于 2012-12-20 18:07:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我发现怎么会点东西就觉得了不起啊,都谦虚点行吗,楼主的贴发的好,学习了。
发表于 2013-3-16 23:13:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
太新手了,测试卡都没有
发表于 2013-3-18 10:15:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚刚开始都是用替换法的····
