查看: 2235|回复: 9
我服了 ! 竟然有这种显示器
发表于 2008-8-8 17:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有一台HPC 17纯平型号786LFB.把电脑关上 把这台显示器连接上   然后开机 显示正常 当过了 XP 开机画面就黑了  然后重新启动  开机正常显示  过了XP 开机画面 硬盘自检—— 卡住 不能进系统(换了好几台主机都是到那里卡主,确定是显示器的问题)   换台显示器就可以过了硬盘自检  正常进系统      进了系统之后在把这台显示器连上 开一天都正常   真郁闷  显示器会影响到硬盘吗  ?
发表于 2008-8-8 17:37:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进安全模式,把分辨率降下来试试,另外注意一下刷新率
发表于 2008-8-8 17:47:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问题终于解决了   把VGA线上没用的都拔了   只留 行, 场  , R ,G, B ,还有地   现在重起 N遍都能正常进系统
发表于 2008-8-8 17:56:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我想是显示器里的供主机读取的数据坏了。
发表于 2008-8-8 18:24:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显示器确实会影响到计算机的,我有一次一台显示器突然噼啪响,让人检查是高压包坏了
不过连带把显卡也弄坏了,我不是搞维修的,想请教各位这块显卡还有救吗,显卡可能坏了哪个部分,应该从哪里进行检查??
发表于 2008-8-8 19:22:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是DATA/CLK出了问题。。。。
这个问题常见
发表于 2008-8-9 00:23:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
只需要把VAG线上的12针和15针拨掉就可以了。
发表于 2008-8-29 19:33:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修过一台电脑,开机后只要打开网页就掉线,显示器有水波纹,“我们这里用的是ADSL拨号猫”
发表于 2008-8-29 20:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
把信号12,15,SCL,SDA,此两脚断开。即可。
发表于 2008-8-30 13:41:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
遇见了 先断  数据  时钟  这是必然的
