查看: 2538|回复: 15
SOLTEK主板CPU没有供电
发表于 2008-8-26 11:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块 SOLTEK主板 SL-85DRC5 CPU没有供电  上管有12V输入之后的都没有 请问有没有人遇到过告诉下解决方法
   客户装了N次系统装不上蓝屏然后就开不起来,拿到手上 看到CPU供电的电容全都暴了以为换上就好.....
发表于 2008-8-26 11:42:18 | 只看该作者 �
你把上下管都打阻值看看,估计有短路的!
发表于 2008-8-26 11:44:22 | 只看该作者 �
先要测量一下,看CPU供电电路短路没有
然后需要检测CPU供电芯片的VID端,SS端,EN端的电压
具体要看是什么型号的CPU供电芯片
发表于 2008-8-26 11:50:38 | 只看该作者 �
可能你电容不好,从其他品牌主板上拆些电容换上在试试啊
发表于 2008-8-26 11:55:57 | 只看该作者 �
检查输出是否有短路
然后在看上下管和控制芯片
发表于 2008-8-26 11:57:19 | 只看该作者 �
回楼上的  电源管理芯片PG信号没有 ......  上下管正常
供电不正常,PG肯定没有!
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-26 15:57 编辑 ]
发表于 2008-8-26 11:58:26 | 只看该作者 �
电源管理芯片是HIP 6302的
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-8-26 12:01 编辑 ]
发表于 2008-8-26 12:00:32 | 只看该作者 �
那换个电源IC看看啊
发表于 2008-8-26 12:16:28 | 只看该作者 �
换个电源IC
发表于 2008-8-26 15:59:54 | 只看该作者 �
测量一下1----5脚,VID信号电压
8脚的电压
发表于 2008-8-26 16:04:16 | 只看该作者 �
有可能电源芯片坏了哦!
发表于 2008-8-27 11:46:33 | 只看该作者 �
IC 换了3个了  结果都一样
发表于 2008-8-27 11:53:33 | 只看该作者 �
并不是都换IC可以解决的,关键看IC的工作条件是不是具备了,有的还波及到IO。
发表于 2008-8-27 11:58:51 | 只看该作者 �
很不幸的我IO也换了......
发表于 2008-8-28 09:57:07 | 只看该作者 �
l先检查一下相关IC的工作条件再换吧
发表于 2008-8-30 13:30:43 | 只看该作者 �
没PG那还是说明电源输出有问题,看电源芯片外围电路,如没问题继续查输出电路
