查看: 4050|回复: 21
元件焊接技术
发表于 2013-12-19 12:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
元件焊接技术第一节 SMD元件拆焊技术
一、实训目的:
1.熟悉常用焊接工具的性能特点及操作使用方法。
2.掌握SMD元件的拆焊技巧。
二、实训器材:
热风枪              1台          防静电电烙铁           1把
手机板              1块          镊子                   1把
低溶点焊锡丝     适量       松香焊剂(助焊剂)  适量
吸锡线           适量       天那水(或洗板水)   适量
三、实训步骤:
一、 热风枪及电烙铁的调整:
一)速工850热风枪:
1、打开热风枪,把风量,温度调到适当位置:用手感觉风筒风量与温度;观察风筒有无风量用温度不稳定现象。
2、观察风筒内部呈微红状态。防止风筒内过热
3、用纸观察热量分布情况。找出温度中心。
4、风嘴的应用及注意事项。
5、用最低温度吹一个电阻,记住最能吹下该电阻的最低温度旋扭的位置。
二):速工数显热风枪:
1调节风量旋扭,让风量指示的钢球在中间位置。
2调节温度控制,让温度指示在380℃左右。
注意:短时间不使用热风枪时,要使其进入休眠状态(手柄上有休眠开关的按一下开关即可,手柄上无开关的,风嘴向下为工作,风嘴向上为休眠),超过5分钟不工作时要把热风枪关闭。
三):速工936数显恒温防静电烙铁:
1、温度一般设置在300℃,如果用于小元件焊接,可把温度适应调低,如果被焊接的元件较大或在大面积金属上(如地线的大面积铜箔)焊接,适当把温度调高。
2、烙铁头必须保持白色沾锡,如果呈灰色须用专用海棉处理。
3、焊接时不能对焊点用力压,否则会损坏PCB板和烙铁头。
4、长时间不用要关闭烙铁电源,避免空烧。
5、电烙铁一般在拆焊小元件,处理焊点、处理短路、加焊、飞线工作中的使用。
二、 使用热风枪拆焊扁平封装IC:
一):拆扁平封装IC步骤:
1、拆下元件之前要看清IC方向,重装时不要放反。
2、观察IC旁边及正背面有无怕热器件(如液晶,塑料元件,带封胶的BGA IC等)如有要用屏蔽罩之类的物品把他们盖好。
3、在要拆的IC引脚上加适当的松香,可以使拆下元件后的PCB板焊盘光滑,否则会起毛刺,重新焊接时不容易对位。
4、把调整好的热风枪在距元件周围20平方厘米左右的面积进行均匀预热(风嘴距PCB板1CM左右,在预热位置较快速度移动,PCB板上温度不超过130-160℃)除PCB上的潮气,避免返修时出现“起泡”。
5、避免由于PCB板单面(上方)急剧受热而产生的上下温差过大所导致PCB焊盘间的应力翘曲和变形。减小由于PCB板上方加热时焊接区内零件的热冲击。避免旁边的IC由于受热不均而脱焊翘起,线路板和元件加热:热风枪风嘴距IC 1CM左右距离,在沿IC边缘慢速均匀移动,用镊子轻轻夹住IC对角线部位。
6、如果焊点已经加热至熔点,拿镊子的手就会在第一时间感觉到,一定等到IC引脚上的焊锡全部都熔化后再通过“零作用力” 小心地将元件从板上垂直拎起,这样能避免将PCB或IC损坏,也可避免PCB板留下的焊锡短路。加热控制是返修的一个关键因素,焊料必须完全熔化,以免在取走元件时损伤焊盘。与此同时,还要防止板子加热过度,不应该因加热而造成板子扭曲。
(如图:有条件的可选择140℃-160℃做预热和低部加温补热。拆IC的整个过程不超过250秒)
取下IC后观察PCB板上的焊点是否短路,如果有短路现象,可用热风枪重新对其进行加热,待短路处焊锡熔化后,用镊子顺着短路处轻轻划一下,焊锡自然分开。尽量不要用烙铁处理,因为烙铁会把PCB板上的焊锡带走,PCB板上的焊锡少了,会增加虚焊的可能性。而小引脚的焊盘补锡不容易。
关键是表贴的集成电路,例如64脚的MSP430系列,除了心细之外,还得有些好的工具,如一把好的烙铁(专用于焊表贴集成电路的),我用的只能说是还可以吧,120元一把。头儿细得像锥子一样。但长时间烧也不坏。贴片焊膏是必不可少的。如果想焊的更好些,更快些,那么买 一台热风台就可以了,先拿小烙铁焊上两三个管脚,对准位置后,涂上焊膏,热风一吹,非常漂亮!但这种焊法,最后一定要拿放大镜,针尖,这两样工具一个一个管脚的检验,以防接触不良,我在这上面吃过好大的亏! 如果有一台热风台,就不会再因为焊坏板子而吃亏了,热风一吹,轻轻 一取就OK了,我过去焊坏好多板子,不是因为焊,而是因为取,引线太细,一取就完蛋了,有了热风台,就不会了。这玩意也不贵,300多就行了。
这两年我手工焊过许多贴片,并不难,要细心,掌握方法。对于50mil间距的贴片就不说了吧,很容易的。对于引脚间距细密的,首先在干净的焊盘上涂上一层焊锡膏,再用干净的恒温电烙铁往焊盘上薄薄一层焊锡,把元件放置上去对准,上锡固定好对角,然后随意挑一边用烙铁垂直引脚出线方向较缓滑过,同时稍用力下压元件这条边;然后就同样方法焊对边;然后就另外两边。最后检查,不好的地方重新焊过。
焊贴片电阻电容
先在一个焊盘上上一点锡,用镊子夹住元件焊在这个焊盘上,如果不平可用镊子调整,最后可统一在另一个焊盘上上锡,完成焊接
2、表贴集成电路/连接器
用松香酒精溶液做助焊剂。焊接前先用棉签沾上助焊剂涂抹在焊盘上,稍等一会,待酒精略微挥发一些后助焊剂会发粘,此时可将元件或连接器放好,略微压一下即可,注意一定要对正!然后用烙铁把对角线的两个管脚烫一下,即可固定元件,然后就 一个脚一个脚地对付吧。也可以在烙铁头上稍微多上点锡,在元件的管脚上轻轻拉过。但是这样容易使管脚之间短路,不过也 好解决,涂上些松香酒精溶液,趁酒精尚未挥发之际拿烙铁再烫一次就OK了(这回烙铁头可得弄干净了)。上面说的都是俺自己干活的经验,呵呵,焊0.5mm间距的GSM Modem连接器都是一次成功!
发表于 2013-12-19 12:35:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,本人新手,不是专职搞笔记本维修的,正在努力学习中。谢谢分享了
发表于 2013-12-23 23:09:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我也是来学习的  谢谢飞翔鸟
发表于 2013-12-24 01:41:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
提高焊接本领关键得多练。呵呵,技巧活。
发表于 2014-1-5 11:03:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
平时都是瞎焊,该注意的地方完全不知道。学习了
发表于 2014-1-15 15:21:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,帮顶
发表于 2014-1-23 16:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好的经验,谢谢分享!!!!!
发表于 2014-1-27 19:28:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
焊接是个细活
发表于 2014-1-27 22:34:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
手工活,挺考手艺的
发表于 2014-2-1 23:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-1 23:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
焊接是个细活
发表于 2014-2-15 11:38:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个就比较考验耐心了
发表于 2014-2-19 12:37:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慢慢练
发表于 2014-2-22 20:35:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我十五年焊接经验了,呵呵,炫耀一下
发表于 2014-2-23 09:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊接这东西最主要就是要多练习
发表于 2014-2-23 11:49:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了    本人新手
发表于 2014-2-23 18:55:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然我会操作,不过看了还是有一些细节还是需要注意!谢谢分享
发表于 2014-2-24 14:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
得慢慢练啊    ~~~
发表于 2014-2-25 15:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好学习天天向上
发表于 2014-3-22 18:36:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要记下来
