查看: 4706|回复: 7
华硕K40IE电流跑到0.38掉电,
发表于 2013-3-20 20:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天接到一个本,客户说昨天用的好好的关机了,过了一夜再开就掉电,待机0.026开机到0.38掉电也不重启,拆开量了一下,有3 5V,CPU电感没有电压,CPU供电芯片是RT8856GQM,INTEL独显的机器,主板上是K40ID,各位师傅能给我指点一下吗给了思路,新手,或者给个BIOS,电路图什么的,
发表于 2013-3-20 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕额  先看看其他电压出来没啊 哪个没出来修哪个
发表于 2013-3-20 20:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先测下其他的电压都正常吗??CORE一般最后产生的。。。
发表于 2013-3-20 20:42:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计你的板子vcore的开、开启都没有 查开启的条件
发表于 2013-3-20 21:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
二话不说  直接杀南桥''!!!11
发表于 2013-3-20 21:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下CPU供电芯片的条件啊?那个没满足就修那个,条件满足换芯片!
发表于 2013-3-20 21:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似RT8856  芯片很多都存在的个问题。。
发表于 2013-3-20 22:28:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以先检测8856开启条件,如果都好的,建议刷bios
