查看: 5375|回复: 28
[主板维修]
技嘉板故障...
发表于 2013-3-9 18:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板强制关机和软关机都重启,怎么办?有没有兄弟遇到过这种问题??
发表于 2013-3-9 19:03:29 | 只看该作者 �
查下开机电路有没有被拉低
发表于 2013-3-9 19:14:46 | 只看该作者 �
我前两天也修了个这样的机子,但是没有修好,什么图也没有
发表于 2013-3-9 19:19:15 | 只看该作者 �
技嘉的板子  在BIOS里面 有个设置的
发表于 2013-3-9 19:35:40 | 只看该作者 �
这个按自动上电检修吧
发表于 2013-3-9 20:37:30 | 只看该作者 �
程序刷过吗
发表于 2013-3-9 20:50:05 | 只看该作者 �
BIOS  没刷过刷下看看!  或IO  如不对请原凉!
发表于 2013-3-9 23:36:52 | 只看该作者 �
复位电路或I/O问题
发表于 2013-3-10 08:22:22 | 只看该作者 �
有专用芯片吗?
发表于 2013-3-10 11:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 13:55:07 | 只看该作者 �
放电看看   不行刷个BIOS试试 。在不行查开机电路
发表于 2013-3-10 16:23:09 | 只看该作者 �
最后把南桥重新植球搞定了...
发表于 2013-3-10 20:00:39 | 只看该作者 �
兄弟 这个是软故障。上面有兄弟说过啦。是BIOS设置问题的。
发表于 2013-3-10 21:00:19 | 只看该作者 �
看下电源绿线是不是被持续拉低了,是的话就跑跑线很快就搞定了的,无非就是个I/O或者一个三极管的事
发表于 2013-3-11 10:03:15 | 只看该作者 �
但是不知道为什么被我干南桥干好了...设置那里已经恢复过出厂设置了
你厉害啊  详情 回复 发表于 2013-3-14 17:22
发表于 2013-3-11 17:19:14 | 只看该作者 �
IO坏了,换个试试
发表于 2013-3-11 17:20:57 | 只看该作者 �
楼主,修好没有?我也遇到过没有修好!
发表于 2013-3-11 18:37:50 | 只看该作者 �
还真的是南桥的问题呀
发表于 2013-3-12 00:29:14 | 只看该作者 �
查一下绿线相连的原件吧
发表于 2013-3-12 02:18:08 | 只看该作者 �
IO坏可能性很大
