查看: 1629|回复: 3
坑爹的集显T60
发表于 2013-3-20 14:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一进水的集显T60 (板子上连版号都没有),腐蚀的地方在U61,U28的背面,对进水的地方进行处理之后,确定板子没有短路。接上电流跑到0.45左右,很好,加上CPU和内存,电流就卡在0.6了。去掉内存也一样。难道是进水的地方还有问题?参照图纸经过一番排查,终于发现掉了一个电阻,电压是16V。补上。心想这次就没问题了。插上内存,电流还是0.6。无语了,没法了。过了一会向老大求助,他一看电流说,机器亮了,我说不能吧,取了内存的电流也是这个数。结果把屏接上,机器真的亮了。坑爹呀,0.6就亮了,取了内存也是0.6呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
站堤上看长江 -2 神马都是浮云
发表于 2013-3-20 14:56:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然了,亮了之后,电流就加到1点多了
发表于 2013-3-20 15:07:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显电流本来就不高的。。正常
发表于 2013-3-20 15:18:07 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
学习了。。。。。。。。。
