查看: 9318|回复: 6
[主板维修]
奇怪了!这几天遇到三块技嘉主板复位灯三秒钟闪一次;修不出来。
发表于 2013-3-18 10:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一块技嘉GA-G41M-ES2L;故障是能触发但复位灯三秒钟闪一次;用镊子不断碰南桥晶振两脚有时能跑码且有开机画面;用示波器测晶振频率正常;换晶体 电容还是一样,拆串口芯片网卡芯片;刷BIOS;换I/O还是一样;难道南桥问题?但换了南桥也是一样后来客户追的紧放弃维修了。今接一技嘉GA-P41-ES3G故障现象和前天的G41一模一样复位灯三秒闪一次;也是碰触晶体有时就可以跑码?手上自己的一块GA-G41MT-S2用着好好的第二天也是出象这个问题复位灯三秒闪一下。这个问题有碰到过吗?指教一下!
发表于 2013-3-18 23:48:54 | 只看该作者 �
复位灯闪不跑码南桥问题大,G31 G41ASUS板也容易出这个问题,加焊或者更换南桥.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-18 10:42:39 | 只看该作者 �
顶 一下 呵呵呵
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-3-19 12:10:12 | 只看该作者 �
CPU座子有没有检查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-18 11:32:06 | 只看该作者 �
还是晶振的问题,多换几个晶振试试。我遇到过。
发表于 2013-3-18 11:12:30 | 只看该作者 �
换晶振是帮原来的拆了吗?如果是,不要拆在并一个上去看看
发表于 2013-3-18 10:44:00 | 只看该作者 �
电源  CPU   等等 都检查一下
