查看: 4762|回复: 36
[主板维修]
P5G41-M LX V2 二修板,修复
发表于 2015-11-13 14:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一块ASUS G41过来说不过内存,拿就接下吧.1,看外观,妈呀,附近几个电容多被同行焊反了。焊好后
2,试开机,不跑马,测内存电压1.4左右,正常是1.5,明显是反馈电路电阻变值,拿块AM3的板拆一对电阻换上(懒得检测,直接换)。跑E0啊,一想知道问题原因了,内存是单面的。G41特点是双面的内存,换上顺利跑马,到亮机,到这里还没结束
3,亮机后,发现闪屏,屏没问题的,以为是北桥显卡问题,那就亏大了。休息一下,再检测下VGA插口的三基色电容,发现其他2个阻值是78,又一个是68,换个拿个电容,马上开机,到此,恢复正常,终于结束维修,30块不容易啊
、有基础的人一看就明白我写的东西。没图片也知道,但是没维修经验的难看明白,花了一个早上,好浪费时间啊
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
798588597 + 1 赞一个!
梦幻、 + 2 赞一个!
遇说还修 + 2 neco坛友估计是点错了,帮你找不回来,修的.
neco -2 赞一个!
发表于 2015-11-30 17:24:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-13 17:41
电源滤波输入和输出部分的电容正负极焊反了,是会爆炸的,除了信号耦合电容之外。
在同行那怎么没有爆炸。同行换完电容没通电试机吗
发表于 2015-11-28 12:10:36 | 只看该作者 �
李传涛 发表于 2015-11-20 14:47
三基色是测试VGA接口的123脚吗
VGA后面的3个并排电容
发表于 2015-11-13 17:26:29 | 只看该作者 �
电容焊反了?通电不就炸了。
电容在这里焊反 ,楼主这里是没有进行通电测试的,其本身性质就会变成负极输入 ,正极输出,其本身内部充电储存的电荷值就无法通过负极接地来释放,就会引起你说的爆炸。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:45
电源滤波输入和输出部分的电容正负极焊反了,是会爆炸的,除了信号耦合电容之外。  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:41
发表于 2015-11-13 15:02:32 | 只看该作者 �
又是换电容又是测电阻的   LZ30太便宜了吧
发表于 2015-11-13 15:14:10 | 只看该作者 �
修的不错,neco坛友估计是点错了,帮你加分找补回来了,价格有点低啊
发表于 2015-11-13 15:48:20 | 只看该作者 �
看懂一半,后面VGA的没看懂。
VGA 接口R G B 有三75欧姆的对地电阻, 78 偏大换对地电阻, 68偏小是电容拉低  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:55
发表于 2015-11-13 16:20:23 | 只看该作者 �
louzhu gaoshou
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-13 16:27:28 | 只看该作者 �
ASUA电容的丝印好象是反着印的,逆天啊
发表于 2015-11-13 17:41:41 | 只看该作者 �
CBR 发表于 2015-11-13 17:26
电容焊反了?通电不就炸了。
在同行那怎么没有爆炸。同行换完电容没通电试机吗  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:24
发表于 2015-11-13 17:45:11 | 只看该作者 �
电容焊反了?通电不就炸了。
发表于 2015-11-13 17:55:32 | 只看该作者 �
guojun123 发表于 2015-11-13 15:48
看懂一半,后面VGA的没看懂。
我的表3欧为基础  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:36
发表于 2015-11-14 16:57:42 | 只看该作者 �
我就是没基础的~
发表于 2015-11-14 18:22:59 | 只看该作者 �
电容还能焊反。直是不好看到啊
发表于 2015-11-19 13:36:11 | 只看该作者 �
我的表3欧为基础
发表于 2015-11-20 13:17:25 | 只看该作者 �
上家太瞎搞了,修主板钱不好赚啊,小白刚入门,更不用说了
发表于 2015-11-20 13:35:52 | 只看该作者 �
看不是华硕的,华硕不就是要反装吗?看丝印好像对不上哦
发表于 2015-11-20 14:47:03 | 只看该作者 �
三基色是测试VGA接口的123脚吗
发表于 2015-11-20 17:09:07 | 只看该作者 �
这个电容很难鼓啊,
发表于 2015-11-28 19:14:16 | 只看该作者 �
VGA后面的3个并排电容学习
发表于 2015-11-28 19:17:25 | 只看该作者 �
华硕的电容和别的板装的不一样
