楼主: 维护勇气
P5G41-M LX V2 二修板,修复
发表于 2015-11-28 21:08:52 | 只看该作者 �
查得很是仔细啊
发表于 2015-11-28 22:49:49 | 只看该作者 �
G41内存是调单面和双面的?求解
发表于 2015-11-30 16:36:43 | 只看该作者 �
华硕就是跟其它主板不一样 电容 印记反着印的
发表于 2015-11-30 16:47:36 | 只看该作者 �
华硕电容是很容易装反.......
发表于 2015-11-30 17:24:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-13 17:41
电源滤波输入和输出部分的电容正负极焊反了,是会爆炸的,除了信号耦合电容之外。
在同行那怎么没有爆炸。同行换完电容没通电试机吗
可能是吧。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:30
发表于 2015-11-30 17:30:09 | 只看该作者 �
可能是吧。
发表于 2015-11-30 19:07:56 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-11-30 22:57:17 | 只看该作者 �
怎么不拍张图!
发表于 2015-11-30 23:27:44 | 只看该作者 �
这块板的内存供电芯片与AM3的板的内存的供电芯片是否一样?你这里可以直接换?另外是不是说内存的电压只可以偏高一点,但不能偏低,这里只是少了0.1,如果不留意,还看不出。
还有你是说G41的板只是支持双面的内存,不支持单面的内存?还是第一次听说,多谢了
首先我换的不是芯片,而是反馈电阻,有些G41对内存也不是一定要双面  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:17
发表于 2015-12-1 18:17:38 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-11-30 23:27
这块板的内存供电芯片与AM3的板的内存的供电芯片是否一样?你这里可以直接换?另外是不是说内存的电压只可 ...
发表于 2015-12-2 06:33:55 | 只看该作者 �
应当是这样理解的吧:G41的内存电压与AM3的内存电压都是1.5V,而反馈电路一般都是通过两个电阻分压得到反馈电压的,所以反馈电阻可以互换,对吧。
发表于 2015-12-2 06:34:58 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-13 16:27
ASUA电容的丝印好象是反着印的,逆天啊
这个华硕的板号是ASUS的,不是ASUA
发表于 2015-12-2 08:20:20 | 只看该作者 �
华硕G41 不码码的话, 内存电压基本在1.2V差不多, 不能判断内存电压不正常, 不知道你是怎么肯定是内存电压问题的
G41我没见过1.2V电压,反正到目前没见过,倒是笔记本这个电压是有  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:54
发表于 2015-12-4 16:54:50 | 只看该作者 �
吾本峰狂 发表于 2015-12-2 08:20
华硕G41 不码码的话, 内存电压基本在1.2V差不多, 不能判断内存电压不正常, 不知道你是怎么肯定是内存电压问 ...
发表于 2015-12-4 16:58:24 | 只看该作者 �
是啊,懂了肯定能看懂了,小白就不好说了,算了给你加两分
发表于 2015-12-4 18:00:32 | 只看该作者 �
你那同行也太坑了点吧。。。
发表于 2015-12-5 15:10:47 | 只看该作者 �
想知道 为什么内存1.4  不跑码?
