查看: 1856|回复: 2
三星,783MB 故障?
发表于 2008-9-29 10:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修到一台,17寸纯平,三星,783MB  显示器, 时开机, 时不开机。
有的时候,按电源开关,能开起来, 显示一切正常,有的时候按开关,无任何反应。
我把,开关,按键,全换了, 电源DP704 也换了,电源部分的所有大小,电容都换了。 故障还是没解决。
现在修到没方法了。
高手进来,指点一下。 下步修哪?
发表于 2008-9-29 10:20:13 | 只看该作者
是虚焊或者保护了。
我还遇到过显示器男的按就不开,女的按就开机的。
发表于 2008-10-5 23:25:39 | 只看该作者
回复 #1 追风筝 的帖子
CPU电源5V查没啊,这里要注意哦
