查看: 2416|回复: 2
PLT平台复位后,下一步怎么办?
发表于 2013-3-31 21:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4745的机器 INTEL I3的CPU 独显的板,桥是PCH的单桥
故障现象为:插电待机0.02
不上CPU 按开关马上掉电
接CPU 不上内存 电流停到1.3不动
接CPU 接内存  电流停到1.4不动
测无线网卡22脚有PLT复位
想测CPURST,发现CPURST只有CPU座只上有一个,不知道I3 I5这个是怎么产生的《听他们说是南桥发出PLT复位后转换一下发出CPURST,但是没找到》测不到。 现在没有思路了。。
现在想明点一下,PLT平台复位出来以后,下一步怎么走啊。我很多测到PLT复位后,就直接加焊北桥。。。
发表于 2013-4-1 09:52:18 | 只看该作者 �
真是可怜惜,发二个贴一个回复也没有
发表于 2013-4-1 23:25:07 | 只看该作者 �
你这样问,叫别人怎么回答?
PLT不是只去一个地方,PCI-E总线也有,CPU也有,你有没有用假负载测试一下?还有,PLT不等于CPURST
