查看: 2200|回复: 6
三星788DF求救呀。有经验的师傅进来看看啊。。
发表于 2008-12-2 13:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一个三星788DF用着用着突然断电,随后不开机,拆机检查二次电源管击穿,接的一个12欧的电阻烧黑,跟换后通电就听见继电器啪嗒啪嗒的响。,看情况好像有点象是保护   难道是高压包。。。。行管B+电压有73V很稳定,高压包以换,行管以换,二次电源管以换,另外继电器的12V有跳变,不知道该怎么下手了··· :Q :Q :Q :Q
发表于 2008-12-2 14:07:09 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
看情况应该还是保护了,断开行部分的电源看情况如何。
发表于 2008-12-2 14:19:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样吧,你可以断开电压输出各角,看断开那一路时变压器不响,那次我修了一个是因为二次升压管性能不良,而导致的!!!呵呵,仅供参考,你修好后告知维修结果了,谢谢!!!!
发表于 2008-12-2 16:27:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
好的 我就按照师傅们的经验试试,谢谢
发表于 2008-12-3 10:02:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好了没有呀,我也遇到过两台788始终都是保护,都没弄好
发表于 2008-12-5 12:13:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
现在只有换CPU了
发表于 2008-12-5 14:53:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你 为什么不多查查其他 供电正常不   二次升压73v 是在什么情况下测的  CPU 很少坏的  你还是多多检查一下   我修了那么几年遇到过两个坏的 一个是雷击的  一个是人为的
