查看: 12085|回复: 94
[笔记本]
老胡成功修复ACER5741触发不上电来个顺藤摸瓜
发表于 2013-3-26 18:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号ACER5741
板号 LA-5893P
故障:触发不上电
正面图
反面图
板号:
触发电流在0.08A
哈哈 上图只是为了刷点分
直接进入正题
我的口诀:
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
走到第三步量基本电压有问题---待机3 V 5V正常  1.5V正常 1.8V正常  1.05V无电压不正常
问题找到了 就从这顺藤摸瓜下手:
打开图纸找到1.05V的电感PL38
迅速把PU999-ICAPW7138的工作条件量了一遍,3PIN --VIN 19V  5PIN—EN 3.3V  14PIN—PVCC 0V  不正常 应该是5V
看图顺藤摸瓜,追查+5VS
U49 1 2 3PIN 0 V   5 6 7 8PIN 5V  4PIN 0。8V   问题就在这里G极应该是10多V才对,是VSB提供条件导通G极的 量R684—2PIN  0.8V  继续顺藤摸瓜追查VSB的来源
PQ44 是P沟道管 要想导通 2PIN 必须小于3PIN  看图分析2PIN到几V?算一下就知道了 B+ 19V  PR325 100K  PR327 22K 现在什么年代了 直接用计算器 呵呵
2PIN分压后是3.4V 弄清楚了 查2PIN是18V 明显没分压 顺藤摸瓜查PQ45
要想分压必须PQ45导通,这是个N沟道管 要高电平才能到通 查2PIN 0.6V 明显不对 顺藤摸瓜 直接追查SPOK 才0.6V 在查VL上拉PR329 2PIN 5V正常 应该是SPOK在来个顺藤摸瓜直接追查到RT8206B
想都不想直接更换RT8206B 结果既然没好,还是原故障。排除IC 后 迅速返回PR329上拉供电的电阻上 怀疑是开路了
量PR329 100K正常 直接加焊OK 终于把瓜摸到了 哈哈
刷刷的(这瓜真好吃)电流上去。。。。。
补充内容 (2013-3-30 15:16):
http://www.chinafix.com.cn/thread-632685-1-2.html 忙里偷闲在送一贴 希望多多支持! 给我继续写贴的动力!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10274950.5元2020-4-10 09:53
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
太牛了真给力,,,,  发表于 2013-3-30 15:58
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-27 12:19
参与人数 35下载分 +286 收起 理由
问道 + 5
zhoushengtao + 2
千手观音 + 5 很给力!
个性追逐 + 5 赞一个!
i5i5i5i5i5 + 10 赞一个!
wskihc10 + 10 赞一个!
Fly丶 + 10 神马都是浮云
小夏夏 + 6 赞一个!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
chenfanghuan + 5 很给力!
本文由 会员242553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-26 18:16:56 | 只看该作者 �
现在发现发贴才送下载5分,希望大家能给点分支持支持!我是冲着分来的!
好像貌似你不缺分哦  发表于 2013-3-31 10:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
2906617 + 5 虽说为分而来,不过内容不错,也值得送分滴
发表于 2013-3-26 18:20:58 | 只看该作者 �
送上图纸一份
LA-5893P.PDF
1.46 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-26 18:27:15 | 只看该作者 �
楼主仁宝时序没的说,厉害。
没跑时序啊 只是在跑图纸啊....  详情 回复 发表于 2013-3-28 00:27
发表于 2013-3-26 18:28:04 | 只看该作者 �
学习了,如果楼主直接量上拉电阻的另一脚就不用换芯片了哦
VL 5V上拉量了 电阻没坏100K 所以直接换IC  发表于 2013-3-26 18:31
发表于 2013-3-26 19:38:17 | 只看该作者 �
主席修电路是没的说啊!学习了
发表于 2013-3-26 20:02:24 | 只看该作者 �
思路很清晰,是我们应该学习的。
发表于 2013-3-26 20:08:00 | 只看该作者 �
高手啊,加分,楼主用的电阻分压计算器跟我一样
发表于 2013-3-26 20:11:11 | 只看该作者 �
看着还是很简单的,真想不到是电阻问题
发表于 2013-3-26 21:05:00 | 只看该作者 �
学习了 即将实战中
发表于 2013-3-26 21:08:42 | 只看该作者 �
优秀的帖子,思路清晰,电路图查询利索。唯一的缺憾是,对芯片的PG不熟悉。
几乎所有的电源芯片,在其数据手册中都会写明PG是开漏输出。比如作者故障主板的RT8206:
PGOOD2 (Pin 28)
SMPS2 Power-Good Open-DrainOutput. PGOOD2 is low when the SMPS2 output voltage is more than 7.5%below
the normal regulation point or duringsoft-start. PGOOD2 is high impedance when the output is in regulation and
the soft-start circuit has terminated.PGOOD2 is low in shutdown.
芯片本身是不提供驱动能力的,由外部上拉电阻提供。所以,当RT8206正常的产生了电压后,无PG的情况,首先要考虑的是电阻,而不是芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-30 15:49
话是这么说,但在实际维修中上拉电阻开路的几率很小吧,如果上拉电压没问题,首先就是更换芯片。楼主的思路没问题啊。  详情 回复 发表于 2013-3-30 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-29 17:36
同意楼主: 5
老三啊,你还是不明白?开漏输出就是无输出嘛,只能靠电阻上拉提供输出。现在电阻又虚了,全玩完了  发表于 2013-3-29 09:50
那个电阻开路了会导致把PG也拉低?  发表于 2013-3-27 11:44
同意楼主: 5
一语提醒梦中人 感谢你的提示 我会更加精益求精!!  发表于 2013-3-27 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-27 08:56
同意楼主: 5
RT8206 条件没满足,是不是直接上查不用换这个了吧?  发表于 2013-3-26 21:28
发表于 2013-3-26 21:17:58 | 只看该作者 �
虽然我看不懂,但是等我学完可能就会了。
在月饼的带领下 不久的将来你就是高手  发表于 2013-3-26 21:20
发表于 2013-3-26 21:30:04 | 只看该作者 �
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
你这个口诀不错,记下了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
2条和3条应该兑换,先量,在上电摸  发表于 2013-3-31 15:59
发表于 2013-3-26 21:30:25 | 只看该作者 �
条理分明,思路清晰,应该加分
发表于 2013-3-26 21:32:27 | 只看该作者 �
很清晰很直白~~~~~~要多多修修没电压的板子才能有这样的思维~~~让我贯通了一下~~
发表于 2013-3-26 21:38:38 | 只看该作者 �
楼主 维修思路很清楚,值得学习的榜样!维修没思路不知道要走很多弯路
发表于 2013-3-26 22:10:42 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,佩服,版主更是锦上添花
发表于 2013-3-26 22:30:57 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,细心观察、仔细的检查,总有意想不到的效果啊
发表于 2013-3-26 22:57:09 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修方法正当
发表于 2013-3-26 22:57:19 | 只看该作者 �
这时序那是相当的熟悉呀!楼主修机修的熟练!
