查看: 15032|回复: 47
[求助中]
三星S19A330BW 花屏,求指导
发表于 2013-2-20 14:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右半边2/3花屏,不规则颜色。用吹风筒吹热表面后重启显示器可正常使用几分钟(时间长短根据画面而言)。  拆机里面未发现电路板及排线有何异样,  刷过官方下载的固件都不能解决问题。   有没有类似情况?或者有解决过这种情况的?
发表于 2013-3-25 15:14:17 | 只看该作者 �
换一个IC就好了我之前就换了一个马上就好了,好了你得谢谢我
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-12-11 13:07:10 | 只看该作者 �
芯片级维修要多种手段判断故障除了常规的电压法电流法频率发,还有就是热效应,冷效应,目的只有一个,准确无误的找到故障点以及损坏或性能不良的元器件!
发表于 2014-12-11 13:05:05 | 只看该作者 �
三星通病,电吹风加热芯片开机正常,并且能保持,关机后再开机需加热才能正常显示,后更换屏芯片14脚的17814HS芯片后,故障排除,无需加热,冷开机也能正常显示图像,无抖动无花屏!
发表于 2014-8-4 10:31:28 | 只看该作者 �
先检查屏线,刷刷接口,屏本身的几率大些
发表于 2013-11-16 14:38:48 | 只看该作者 �
排线芯片是指哪个?是屏电路上的主芯片,还是其他的小芯片?能说得具体一点吗?
发表于 2013-11-15 00:59:49 | 只看该作者 �
这个是屏上的排线芯片问题,要不就换屏,要不就搞个能发热的东西贴在上面,1分钟后关了就再开就没事了。我是串了两个20欧的电阻接了个5V电让他发热用带胶的散热搞贴在上面。每次先预热1分钟,之后一直没问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-15 00:56:07 | 只看该作者 �
这个是屏上的排线芯片问题,要不就换屏,要不就搞个能发热的东西贴在上面,1分钟后关了就再开就没事了。我是串了两个20欧的电阻让他发热用带胶的散热搞贴在上面。每次先预热1分钟,之后一直没问题
发表于 2013-11-15 00:54:47 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-6 16:54:57 | 只看该作者 �
屏的问题{:soso_e113:}
发表于 2013-11-5 20:38:50 | 只看该作者 �
屏供电或者主控看是否有问题导致的 呵呵
头像被屏蔽
发表于 2013-2-20 22:13:55 | 只看该作者 �
这种是屏的问题吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-21 10:13:57 | 只看该作者 �
屏不好了,应该要换屏了
发表于 2013-2-22 10:50:47 | 只看该作者 �
多数是屏坏了、你查下屏参数对不对嘛~节哀吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-3 18:22:53 | 只看该作者 �
大概是驱动板问题。见过这花屏故障,但楼主说用电吹风吹热就好,还真没见过。
发表于 2013-4-20 14:23:35 | 只看该作者 �
请问一下,我今天也接了个三星S19A330BW 花屏,也是右半边2/3花屏,不规则颜色,想问一下你那个修好了没?
发表于 2013-4-20 14:36:05 | 只看该作者 �
屏是坏了吗,修屏吗,这种问题修好的多哦
发表于 2013-8-2 12:31:16 | 只看该作者 �
我的显示器也出现这个毛病了,用热风吹中间的排线会有所改善,但是只能坚持几分钟。这样的问题如何处理
发表于 2013-8-3 13:53:31 | 只看该作者 �
硬故障’‘’‘’
发表于 2013-8-3 14:02:35 | 只看该作者 �
估计是逻辑板上什么东西变质或空焊,也有可能屏本身,先从简单的开始,期待结果
发表于 2013-8-3 14:14:20 | 只看该作者 �
先检查屏线,刷刷接口,屏本身的几率大些
发表于 2013-8-3 17:01:36 | 只看该作者 �
有没有可能是驱动版供电问题呢
发表于 2013-9-17 20:48:38 | 只看该作者 �
我之前修过一个,是不开机,刷程序好了。结果在三个月质保期内拿回来,变成现在花屏的故障了,很郁闷。
发表于 2013-9-25 10:56:16 | 只看该作者 �
都是一样的 左边有图像,右边花
发表于 2013-9-25 12:42:27 | 只看该作者 �
那就是这机器的通病了,应该是屏上那块板的故障多些,期待结果......
发表于 2013-10-6 16:51:35 | 只看该作者 �
这种情况,根源应该是DVI-D的接口接触不良。
发表于 2013-10-21 14:35:55 | 只看该作者 �
我的显示器也是这个故障,先是黑屏,上三星官网刷固件后黑屏好了,结果用大概2个月右三分之花屏,如果屏幕上没打开文件,多次开关屏幕可能会好点,但一旦全屏打开文件,右三分之一立马开始闪,闪一会就花屏了。
什么问题?有高手解答没?难道还是固件程序问题?
发表于 2013-10-31 12:56:51 | 只看该作者 �
我也碰到了    也是右花    楼主怎么处理的啊
发表于 2013-10-31 14:02:33 | 只看该作者 �
我感觉也是屏的问题
