查看: 2540|回复: 12
B450 电流跑  0.6不动
发表于 2013-3-3 22:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B450 刚开始没有3,5V ,刷程序后有了也能触发,各种电压也正常,跑0.6不动,不上CPU跑0.53,是不是北桥的问题,集显的
发表于 2013-3-3 22:51:56 | 只看该作者 �
复位有?不过ua
发表于 2013-3-4 06:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能bios不对
发表于 2013-3-4 08:52:37 | 只看该作者 �
楼主用示波器看一下波形,这个机器好像已经开机了。
发表于 2013-3-4 08:53:01 | 只看该作者 �
楼主用示波器看一下波形,这个机器好像已经开机了。不过内存。
发表于 2013-3-4 11:47:20 | 只看该作者 �
换了版本的bios 再刷刷试试吧 可能有意外的收获的
发表于 2013-3-4 12:04:05 | 只看该作者 �
多换几个BIOS 试试吧
发表于 2013-3-5 13:36:00 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题,再刷个试试吧
发表于 2013-3-5 13:47:43 | 只看该作者 �
学习了,谢谢了
发表于 2013-3-5 14:52:04 | 只看该作者 �
3 5V能刷出来的啊
发表于 2013-3-5 17:21:52 | 只看该作者 �
楼主换bios版本试了没 期待结果
发表于 2013-3-5 17:26:26 | 只看该作者 �
换BIOS好了吗?
发表于 2013-3-5 17:39:59 | 只看该作者 �
等结果咯。。。
