查看: 4454|回复: 16
请问我这样改高压板做测试灯管 这样接法对嘛?
发表于 2013-2-21 18:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这样的接法的对嘛,没接开关信号那个。 只接了地和12V,我看见有些高压板不用接开关信号都可以点亮屏的,为什么我的不亮了?
在论坛找了下 是接电阻串联到12V与开关信号嘛?电阻有要求的值多大的?
请教各位大哥教下我!
发表于 2013-2-21 19:43:51 | 只看该作者 �
不接是不会亮的,也简单只要接3V或者5V就可以了
发表于 2013-2-21 20:05:49 | 只看该作者 �
不会,要接开启信号引脚的,3.3v就可以了
发表于 2013-2-21 20:11:49 | 只看该作者 �
开启与电源之间连个电阻  10K就行
发表于 2013-2-21 20:38:00 | 只看该作者 �
通常我们测试新买高压条都是 ON VCC 连一起就可以点亮  不过有的高压条是低电平开启 所以就不用接
发表于 2013-2-21 20:45:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 20:46:19 | 只看该作者 �
怎么判定高压条是低电平开启呢?
发表于 2013-2-21 21:18:11 | 只看该作者 �
接好VCC 地 如果亮了就是低电平开  不亮就是高电平开
发表于 2013-2-21 21:20:10 | 只看该作者 �
把ON 跟VIN连起来就好了可调电源调5V
发表于 2013-2-21 22:28:59 | 只看该作者 �
on接12V也可以亮,不接电阻也OK。
发表于 2013-2-21 22:54:46 | 只看该作者 �
最简单的法:用旧台式机电源的12V  5V 和地 直接接上就行了
发表于 2013-2-22 07:38:40 | 只看该作者 �
你的板子ON是开启端,要接电阻到正极。ADJ是亮度调整端。其它两脚你接的正确,一个是电源端,一个是接地端。
补充内容 (2013-2-24 22:07):
是电源的正极,不是电阻的正极,打错了。
发表于 2013-2-22 21:15:16 | 只看该作者 �
好像要接3根线吧 不接会不亮的
发表于 2013-2-22 21:22:46 | 只看该作者 �
从主板找个7805接上就可以了啊。。看看7805的脚位,做好了可以测灯管用。。同意的举手啊
发表于 2013-2-24 17:20:41 | 只看该作者 �
不用那个麻烦接个100K电阻到12V  只要开关管有2V电压就能开 再加个开关就方便了
发表于 2013-2-24 18:20:50 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-2-22 07:38
你的板子ON是开启端,要接电阻到正极。ADJ是亮度调整端。其它两脚你接的正确,一个是电源端,一个是接地端。 ...
电阻有正负?
打错了,是电源的正极、  详情 回复 发表于 2013-2-24 22:07
发表于 2013-2-24 22:07:10 | 只看该作者 �
打错了,是电源的正极、
