ZXCVWtest
查看: 2365|回复: 10
V星845的CPU供电上管老是烧
发表于 2008-8-23 18:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块V星845的主板,通电风扇转一下就停,测电源接口12V对地35欧,经查是CPU供电上管烧,换同型号的开机又烧,换了电源管理芯片,通电又烧,请高手指点下该从哪下手
发表于 2008-8-23 18:30:47 | 只看该作者 �
补充一下换过上管后12V对地470欧,应该正常
发表于 2008-8-23 18:33:29 | 只看该作者 �
把那几个管全换了试下
发表于 2008-8-23 18:34:07 | 只看该作者 �
测一下VCORE的对地值看看是多少
发表于 2008-8-23 18:46:24 | 只看该作者 �
几个管是全换了,还是不行
发表于 2008-8-23 18:52:29 | 只看该作者 �
测一下CPU对地电阻
发表于 2008-8-23 18:56:06 | 只看该作者 �
VCORE的对地值66不知是否正常
发表于 2008-8-23 19:47:58 | 只看该作者 �
没人回应了,CPU供电的电容没发现鼓包漏液的,我先把它全换了试试
发表于 2008-8-23 20:31:50 | 只看该作者 �
查上下管附近小电阻是否损坏
发表于 2008-8-23 20:38:48 | 只看该作者 �
你要看每个管子的各角对量的值是不是全对
发表于 2008-8-23 20:44:49 | 只看该作者 �
看一下你的电源IC,重点查BOOT和ISEN引脚间的耦合电容。
还有就是MOS周边的限流电阻,小阻值的。
