查看: 2313|回复: 11
雷击的主板无法进入桌面!!!
发表于 2010-9-13 09:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海信智盛H5110电脑,CPU4 2.8  硬盘:80G,内存:256M,因累计不开机,检查网卡芯片RTL8100BL损坏,拆除后开机正常,但进入欢迎界面时就不不往下走了,但不死机,鼠标键盘都可以动作,不知是何原因 ?请高手指点,谢谢!!!
发表于 2010-9-13 09:55:12 | 只看该作者 �
装过系统没啊
发表于 2010-9-13 09:56:44 | 只看该作者 �
系统坏了,  重装一下, 不行换硬盘吧,
发表于 2010-9-13 10:10:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-13 10:18:25 | 只看该作者 �
网卡芯片你拆了进BIOS关掉网卡 可能是系统找不到网卡出错了
发表于 2010-9-13 10:31:42 | 只看该作者 �
回复 296366935 的帖子
重装系统无效!!!
发表于 2010-9-13 10:33:07 | 只看该作者 �
回复 a9750834 的帖子
硬盘也换了,就是不行!系统也重装了,也不见改善!!!
发表于 2010-9-13 11:12:36 | 只看该作者 �
回复 qqwert2188 的帖子
电源换了,内存其他不支持,只支持本机内存,硬盘系统都换了,就是不行!!!
发表于 2010-9-13 11:14:52 | 只看该作者 �
回复 芙蓉科技 的帖子
BIOS内找不到网卡项,请指点一下,网卡选项有几种表示,英文的拼写,我的英文不行,请老师指教,谢谢!!!
发表于 2010-9-13 11:24:10 | 只看该作者 �
Integrated NIC  启动项是NETWORK
发表于 2010-9-14 17:52:44 | 只看该作者 �
回复 芙蓉科技 的帖子
先看一下拆下网卡芯片后,主板上面的焊盘有没有处理干净了。
  没问题先换外设试,不行的话就在BIOS里面把网卡屏蔽掉。
发表于 2010-9-15 21:56:47 | 只看该作者 �
感谢各位师傅关注支持,已经搞定,禁用BIOS内的USB设备就好了!!!
