查看: 1988|回复: 6
neso 没有高压
发表于 2008-8-16 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台neso hd786g 显示器,b+电压210v,行没起振.查了5v电压只有0.8v后查出来是cpu坏了型号是wt62p1 216 000i,5脚对地短路了,买了有个同样的型号cpu换上去 5v电压2v多.查出来q113 三极管是33725坏了,换了一个c945电压5v正常了.cpu供电正常.b+电压210V还是没有降压下来.包也换了 还是老问题,发现灯丝电压6v 经过q110三极管b 772 c极没有6v输出.把tda4856换了,还是起振行没有工作.修了两天头都大,没有维修思路了.请各位帮我看看那里出了问题.在线等
发表于 2008-8-20 17:07:59 | 只看该作者 �
CPU换的是写好程序的吗?如果没写程序还是没用的啊。
发表于 2008-8-20 18:48:29 | 只看该作者 �
查下SDA  SCL信号是否正常
发表于 2008-8-20 22:53:07 | 只看该作者 �
CPU是否合适?
数控显示器CPU 的程序是否写好很关键,还有数据块如24C08等。
发表于 2008-8-21 19:41:04 | 只看该作者 �
原帖由 信达电脑 于 2008-8-20 17:07 发表
只是听说存储器要写程序,还没有听说过CPU也要写程序,学习了.
发表于 2008-8-21 21:49:32 | 只看该作者 �
现在的CPU都是单片机,通过刷写程序可以定义各个引脚的功能,所以程序不同功能不同。所以必须刷写了程序才可以正常使用。型号只是这个芯片的型号,具体的更换还需要看版本号等。我也不专业,知道一点点,和大家分享,不对了请指正。大力支持网站建设
发表于 2008-8-22 10:31:39 | 只看该作者 �
原帖由 子宁 于 2008-8-20 18:48 发表
查下SDA  SCL信号是否正常
我也遇到过一台该型号的机器,通到TDA4856及尾板的SDA和SCL脚为0V(上电有5V电压,但一下子就降下来的)。后来一直没查出原因。测试当拔除存储器24C08时2个脚的电压会升到3V多。试过更换存储器,但也没有搞定,SDA和SCL脚还是0V。由于没有CPU可换,所以一直没修复。
子宁能否介绍一下SDA、SCL2脚电压为0V的检修方法。
