查看: 1619|回复: 3
K8T Neo-V主板点不亮,诊断卡显示 - - - -
头像被屏蔽
发表于 2008-8-30 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电之后显示器没有任何反应,把CPU和内存都拿下来放在别的机器上试都没有问题,插上诊断卡,诊断卡却显示 - - - -
四个横  ,插上CPU假负载测量各测试点,数值都正常,包括各个电压,时钟,复位。主板上均没有明显的电容鼓起和场效管烧坏的迹象。机器ATX电源也是好的。不知道该测量什么地方??怎么测量??
发表于 2008-8-30 17:31:13 | 只看该作者 �
CPU1.45
内存2.5
桥1.2   1.5V
是不是都正常
检查桥空焊否
这些都是这一类板最容易出问题的点
发表于 2008-8-30 18:13:03 | 只看该作者 �
检查桥空焊否
实在不行,就加焊下子试下了,我晚上就准备加焊我的昂达的K8T800N,也是对,就是不认U,我先加焊北桥先,不管那么多了。注意好温度就不会死的。
发表于 2008-8-30 19:24:17 | 只看该作者 �
压桥~压座点RST针看下能开跑不~
还不行打值~
在这之前要确定CPU内存总线桥的电压都正常~
