- 积分
- 759
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-17
- 精华
此电源空载输出电压正常,外加两个光驱也正常;接主板,待机测得紫线3.93V绿线3.77V;开机,电源及CPU风扇转几下就停,此时测得紫线3.53V绿线0.06V,电源保护了。可以判断+5VSB电压太低,查看其C13滤波电容貌似鼓包,拆下测仅有185UF,用台湾OST RLS系列原值1500UF10V替换后,工作正常。需要说明的是C14是好的,辅助电源用N通道MOS开关管K2750;原因也已查明:原来用户使用UPS电源,因此从未关闭电源板!
+5VSB电压输出部分电路看蓝框图示。 |
