查看: 13929|回复: 98
hp G4 白屏
发表于 2012-9-2 15:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
hp G4 白屏 屏的各个电压都有,信号也有,  这是什么问题????
补充内容 (2014-3-7 16:05):
此机已经修好了,加焊显卡OK了
发表于 2012-9-2 16:07:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏,屏线,显卡。
同意楼主: 2.5
同意楼上的  发表于 2013-3-11 15:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-8 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 23:30
发表于 2012-9-2 16:06:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下屏线·····
发表于 2012-9-2 16:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个CPU  看看
发表于 2012-9-2 16:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-2 15:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下屏线呢  还有接口那里  主板接口和屏接口
发表于 2012-9-2 16:10:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我上次也遇见过。。到最后是屏线坏了!!
发表于 2012-9-2 16:13:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看是不是屏有问题
发表于 2012-9-2 16:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏,一般都是没有屏供电
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
白屏一般是屏没有供电,有的屏坏了也会白屏的哦  发表于 2013-1-23 22:23
发表于 2012-9-2 16:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
走接做显卡了
发表于 2012-9-2 17:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你量的是主板上各电压都有,可是你确定电压到屏上了吗
发表于 2012-9-2 23:17:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今天也接到一台,集成显卡的白屏,用风枪加热了下显卡,还是一样,
发表于 2012-9-2 23:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按你说的屏的工作条件都有,可以打到信号波形。那就是屏坏。
发表于 2012-9-3 16:05:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
昨天找同行借了一台一样的机器,上半部份插上去,一样的现像,白屏,现在在干显卡
发表于 2012-9-6 11:31:08 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
先看屏上有没有3V供电,有屏线可以换根屏线试下,
我修到过一台是主板给屏的3VMOS管坏了,也是白屏,电压只有1。2V
一般是白屏是先量屏上有无供电,量屏线二端有无供电!然后再查给屏供电的3V小MOS管,再去搞显卡,不要直接杀到显卡,换大件得有一定把握才去换,盲目的换只会增加维修成本
是这样的,盲目动大件会造成没必要的麻烦!  发表于 2012-9-27 10:37
会员603013 该用户已被删除
16#
发表于 2012-9-6 11:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接干显卡
发表于 2012-9-6 12:29:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
白屏,我遇到过,换屏线无用,外接显示器正常!晕!
你说的这现象通常是显卡问题  详情 回复 发表于 2013-1-23 22:52
发表于 2012-9-6 15:34:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏,屏线,显卡,一步步来。
发表于 2012-9-7 10:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先排除屏线吧,,
遇到个不亮的,外接都正常,,最后换两个主板还是不亮,
把屏线拆开,发现断了好几条,,,,,,
发表于 2012-9-7 11:12:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种现象很常见,需要你多检测屏,屏线,显卡,大多数是显卡
