楼主: liuyunhu
hp G4 白屏
发表于 2012-9-28 11:11:39 | 只看该作者 �
屏线,屏供电,屏上的保险
发表于 2012-9-28 11:42:12 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-9-27 17:59
白屏,要么是屏上显示部分没有供电 要么是屏坏了。要么是屏线换了,先换个屏,再换个屏线,这样来确定啊。呵 ...
这位楼主只是说了屏的部分哦
发表于 2012-9-28 16:47:09 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-9-28 09:04
HP  G4  I系列的是双显卡吗?
这个不知道   上次我遇到一个是集成显卡的。集显的话显卡就是在U里面
发表于 2012-9-28 17:04:00 | 只看该作者 �
我遇到过很多这种白屏问题的,有主板问题,屏问题,排线问题,显卡问题,主要还是供电问题比较多,有修屏芯片,也有修保险的,看你是哪种。
发表于 2012-9-28 17:10:14 | 只看该作者 �
用代换法把故障点确定了噻
发表于 2012-9-29 01:25:02 | 只看该作者 �
先换个屏试一下
发表于 2012-10-7 11:21:13 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊?期持你的结果
发表于 2012-10-7 11:33:14 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2012-9-2 16:07
屏,屏线,显卡。
基本了,不行再看电路
发表于 2012-10-20 21:04:04 | 只看该作者 �
换屏试了吗  显卡集成还是独立的啊可以加焊显卡
发表于 2012-10-20 22:21:53 | 只看该作者 �
这种新机器 拿到手就要看下屏线松动没  接触是否良好
发表于 2012-10-25 10:10:04 | 只看该作者 �
外接正常,加焊显卡
发表于 2012-10-25 11:31:13 | 只看该作者 �
基地的高手 心在飞翔师父说过,要是想确定内屏是否有显示,就测主板的屏线接口的供电以及用示波器打主板的屏线接口 的时钟跟数据两个针脚的波形。如果有供电及波形正常就说明故障在屏线和屏本身,反之是主板问题的
发表于 2012-10-29 18:07:32 | 只看该作者 �
主板给屏的3V供电没上去。可能是主板LED VCC 那个小MOS管坏了,我遇见过,换新屏也是一样。
发表于 2012-11-7 16:59:01 | 只看该作者 �
|显卡加焊
发表于 2012-11-7 17:06:46 | 只看该作者 �
屏线主板上接口也是会有可能的
发表于 2012-11-7 17:15:09 | 只看该作者 �
白屏一般是有一个3。3V的电压不正常
发表于 2012-11-15 00:39:47 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2012-11-23 18:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 16:08:25 | 只看该作者 �
白屏会是显卡嘛,惠普是不是有通病啊
发表于 2012-11-25 16:13:14 | 只看该作者 �
最好是检查下屏线 然后屏
