查看: 4022|回复: 12
B460 关机变成待机 不知道怎么办
发表于 2013-1-25 11:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
B460 关机变成待机 不知道怎么办,有时候找不到硬盘,谁碰到这个问题呀 跟我讲解讲解
发表于 2013-1-25 11:35:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉你也遇到了这种问题我今天也是,一个HP NX6120现在是休眠后就暗屏,如果一直用就没事,,我再想是不是S3,S4,S5这些信号的问题呢,不知道你的是不是和我的一样,我现在开始怀疑南桥了,,你还是先把系统什么的软件方面问题排除一下,还有你这个机BIOS也易坏
发表于 2013-1-25 11:58:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
{:soso_e110:}PE下关机会不会  以前碰到的 换主板解决
发表于 2013-1-25 12:12:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
做个系统排除下软件先
发表于 2013-1-25 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个方面的问题  可能是系统问题  也可能是BIOS问题
发表于 2013-1-25 12:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS问题可能性比较大,建议刷一下在测机器。
发表于 2013-1-25 12:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
大哥 你这么问 我们只能说  BIOS 主板  系统。。。。。。
发表于 2013-1-25 13:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是 系统
发表于 2013-1-25 16:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题 BIOS PE都刷过了,而且系统换过 硬盘也换过 还是一样 的 所以比较头疼 好不容易让机器能开机了,又出现这样的情况 还是比较难弄
发表于 2013-1-25 16:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pe下关机试试  不行就刷bios
发表于 2013-1-25 16:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我刚把无线网卡拿下来 出现 硬盘找不到 运行速度也慢,刚把无线网卡也拿掉了,都会导致 关机变成待机,有时候就是开机找不到硬盘 头疼啊 谁有办法呢
发表于 2013-1-25 17:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS EC都换过 系统 硬盘都换过,无线网卡也拿掉了,有时候关机变成待机电流0.69 , 有时候开机就找不到硬盘
发表于 2013-1-25 18:28:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个南桥试试!
