查看: 8156|回复: 46
PHILIPS 105 S5液晶显示器亮灭反复
发表于 2013-1-9 20:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天带回一台显示器,PHILIPS 105 S5,01年的,通电后屏幕亮一下立即又熄灭,电源灯也是一样,如此反复。
拆开检查,有一大电容腿根的地方好像有问题,其中一根边上有一点点东西,好像是从里面漏出来的。电容屁股没有鼓。
这个电容是450V68uF,感觉挺重的,想问一下,这个电容是不是一定要一模一样的来换?扩大容量和电压的可不可以用?
另外就是,根据故障现象还有什么地方需要检查吗?
刚学维修,主板上的元件还认不全,不过有学习环境,还请大家多教导指点。
发表于 2013-1-9 21:11:37 | 只看该作者 �
你 就先换一下试试!  扩大没问题 不要减小
发表于 2013-1-9 21:40:26 | 只看该作者 �
用高耐压值待会低耐压值的可以,在电路没有严格要求的情况下,用大容量代替低容量是可以的,最好不要相差过大,反之则不行
发表于 2013-1-9 21:44:34 | 只看该作者 �
先不要换电容,用表测下5V 12V电压稳定吗,后级有没有微短路。
发表于 2013-1-9 21:53:51 | 只看该作者 �
这个电容先换了,原值或用450v 100uf代换,然后再试,看有没有其它问题。
发表于 2013-1-9 22:00:30 | 只看该作者 �
容量可以小一点,但耐压很重要,不能低于400V ,否则会出意外的
发表于 2013-1-9 22:34:39 | 只看该作者 �
400V就行,没有其他要求。
发表于 2013-1-9 23:03:41 | 只看该作者 �
这个电容应该是漏液了,最好是先换掉,旧的电源板上的都可以用,450V的100左右UF的都可以代换,代换的时候注意下正负极,确认正确后,在开机试下,如果故障依旧,你试下拔掉那个开关线再试下,面板开关漏电也会有这咱故障现象的
发表于 2013-1-9 23:50:12 | 只看该作者 �
图片上能看见是漏液了,先换了也许就好了
发表于 2013-1-10 10:02:40 | 只看该作者 �
耐压在400V以上,容量在100UF就可以了,换的时候注意电解电容的极性,别按反了。还有就是电源的次级电解电容也有可能坏了。祝你好运。
发表于 2013-1-10 11:50:40 | 只看该作者 �
400V120UF左右的都可能,先换上,别扩大问题了。。
发表于 2013-1-10 14:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在在电子城,没找到450v 68uF的电容,只有400v 68uF和450v 220uF的,3元/个,一楼都找了,还是淘宝上买算了,一模一样的安心点。
发表于 2013-1-10 15:02:15 | 只看该作者 �
400V68uf的就可以代替
发表于 2013-1-10 15:45:57 | 只看该作者 �
电容左脚明显漏液了。换了就可以修好。。。
发表于 2013-1-10 17:06:32 | 只看该作者 �
这款显示器前两天我才修了  故障时一样的   原因也是大电容和桥堆不良    造成大电容只有220V   把大电容和桥堆一起换了  故障修复   但是要注意  输出12V和5V有些跳变   但是不影响使用   后级有个10385的稳压芯片易坏
发表于 2013-1-10 19:42:20 | 只看该作者 �
果断换掉,明显漏液啦
发表于 2013-1-10 19:47:10 | 只看该作者 �
最好再量一量其它的元器件,排除短路的可能再换电容,可以避免一些不必要 的麻烦
发表于 2013-1-10 19:52:09 | 只看该作者 �
换了就会好的!
发表于 2013-1-10 22:09:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导,电容明天才到,多谢朋友提醒,刚测了一下桥堆,附合五通七断的标准,应该是好的。
另外请问那个IC10358的芯片要怎么才知道是好还是坏?
发表于 2013-1-11 10:22:12 | 只看该作者 �
另外 ...
看看输出电压稳定不啊?  可以用主板上的LM385代换
