查看: 11568|回复: 73
[笔记本]
骗分贴:HP4321S维修图文版,有个零件估计许多人不认识
发表于 2013-1-17 01:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
最近不务正业,喜欢拉拉网线,装装监控,搞搞音响,弄弄单片机,堆堆代码,焊焊洞洞板。修机不多,论坛上得也少了,今天修机打开迅维,愰然有点像回家的感觉。
     看看积分,614????!!!!死了好久了,还在这死着,不好 不好,很不好。
     哥我一向胆小,不敢灌水,想了半天,还是写个贴子骗点分,整掉这不吉利的 614。哈哈哈
      不扯淡了,言归正传吧。
先上个图,图中红框的元件是什么东东,有谁认得?
故障机型:HP 4321s
故障现象:不开机???待机0.00,按开机键0.05
维修过程:
1、 拆机
2、观察主板,无进水无外观不良,思考思考。。。。。
3、查待机各电感电压,无法找到待机3 5V,上迅维下了个图纸,找到3V电感是PL6,确定待机时3 5V确实没有产生。
量PQ22 D极公共点,无电压。看来问题故障部位在保护隔离电路里。
4、找保隔电路:PQ3 S极19V D极0V,G极18.几伏,显然保隔电路没有开启。
5、顺着PQ3 G极查,PQ3受PQ9 PQ11控制,PQ9 G极3.3V正常,PQ11 G极0V不正常,只有PQ9 PQ11 G极均为高电平时,才能拉低PQ3 G极电压,从而打开保隔电路。
6、查ADP_EN是EC发出的,自然是EC没有检测到电源插入,所以不发信号
7、HP大头电源,自然想到中间电源检测针了,查电源接口处的ADP_ID,18.几伏,还算正常,再搜,歪打正着搜到LM393 2脚电压0.3V,ADP_DET#高电平,2脚电压显然不对。
8、再搜,发现了新大陆,PD35,已经记不清第几次看到这个零件图了
找到PD35,直接拆下,量已然短路了。
8、上电开机测试,居然还是0.05电流,怎么会????量电源接口7脚ADP_ID,18.几伏,PD35上端0V,仔细一看,7脚到PD35连线已断,飞线开机,电流已经上到1.25A了,搞定。
维修操作:拆PD35,飞线连接。
问题答案:认真看贴看图片的已经知道了,第一张图片哪个黑家伙就是PD35!!!!!!!!!我也不知道该叫它啥。
总结:已经修过好多台HP机器这种问题了,都是拆PD35,看来还是蛮有代表性的
各位看官要是看得热闹,就赏点分呗,谢咯。。。。。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员6879062元2023-2-4 13:08
 会员5306912元2022-12-7 16:23
 会员7694120.5元2021-11-20 12:02
 会员4539450.5元2021-6-15 17:15
 会员10050820.5元2021-2-7 17:57
查看所有购买记录
赞一个  发表于 2013-2-24 12:49
参与人数 56下载分 +433 威望 +1 收起 理由
841692297 + 5 赞一个!
jslas + 10 赞一个!
jydzwx + 10 赞一个!
snxwy888 + 5 很给力!
q164140849 + 5
laiyggg + 5 神马都是浮云
btwjy123 + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 good
月饼 + 30 + 1
liuj + 5
本文由 会员126903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-17 08:05:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵给分还给不了,提示超过二十四小时了也!
心领了,哈哈哈  发表于 2013-1-17 10:47
发表于 2013-1-17 08:37:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
图文并茂,就整体效果来说还是很不错的,所以我的分也被你骗去了,但恭维你骗术的时候,还是谴责你能不能多点耐心,瞧你,“PQ3 D极19V S极0V,G极18.几伏,显然保隔电路没有开启。”
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2013-1-23 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-23 12:40
第一次看的时候,还在怀疑自己是不是看错了^^!  发表于 2013-1-19 22:20
同意楼主: 5
谢谢指教,确实错了,D S整反了  发表于 2013-1-17 10:35
同意,这是个P沟道的管子,楼主讲错了  详情 回复 发表于 2013-1-17 09:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10
发表于 2013-1-17 09:00:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单易懂。。。楼主发表的很好是我学习的榜样。。。照这样分析PD35坏应该是HP4321S通病吧。。。谢谢!
是不是通病咱不敢下结论,但HP机器这种管子确实爱坏  发表于 2013-1-17 10:38
发表于 2013-1-17 09:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
确实保护隔离没有开启  那个LM393的输出是不是检测电源供电针的还是
同意楼主: 2.5
不过我还没碰到这个坏的,一般修的都是显卡门。这次多学了一个  发表于 2013-1-19 17:27
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-19 17:26
同意楼主: 5
是交流电电源输入检测信号,ADP_DET#意思是适配器检测,低电平有效  发表于 2013-1-17 10:43
是电源插入检测  详情 回复 发表于 2013-1-17 10:39
发表于 2013-1-17 09:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不光是4321这个机器,很多44系列的机器,都有那个毛病,拿原件看着像电感的封装,其实是二极管
哥们把我想要说的话都说完了,佩服  详情 回复 发表于 2013-1-17 10:40
发表于 2013-1-17 09:39:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
同意,这是个P沟道的管子,楼主讲错了
发表于 2013-1-17 10:31:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还以为是电感呢。。
发表于 2013-1-17 10:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,,好大的两块锡。。。
发表于 2013-1-17 10:39:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是电源插入检测
发表于 2013-1-17 10:40:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哥们把我想要说的话都说完了,佩服{:2_30:}
发表于 2013-1-17 10:47:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上的真不厚道
发表于 2013-1-17 11:08:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的狠不错!!!  讲的也还不错! 对与我们新手来说算是能吸取到经验了!! 谢谢LZ
发表于 2013-1-17 12:00:34 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
一开始我也以为是电感,应该是两个二极管反向串连的,就该起保护作用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-17 12:18
发表于 2013-1-17 19:37:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充PD34  图中已经告诉大家了“clamp diode”,就是箝位二极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-20 13:10
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小小学徒工 + 10 正解
发表于 2013-1-17 19:39:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PD35就是箝位二极管
发表于 2013-1-17 19:42:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实就是一致我们所熟悉的双向箝位二极管,也叫双向限幅二极管
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-1-21 17:33
双向的是不是要两个二极管并联。两个二极管串联应该是正向压降加上反向击穿电压。  发表于 2013-1-18 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-17 22:00
发表于 2013-1-17 21:40:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
昨天我也修到一台跟你一样故障的 - -。。这是通病的说 。。
发表于 2013-1-17 21:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对学习了,以后遇到少走弯路
发表于 2013-1-17 22:22:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
PQ35是不是和稳压二极管一样的作用呢
