查看: 1945|回复: 4
一台实达的17CRT!右边图像压缩问题!
发表于 2008-8-14 21:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台实达的17CRT!右边图像压缩问题?我刚开始研究,还望各位老大不吝指教!
发表于 2008-8-14 21:59:46 | 只看该作者 �
另外还有一台飞利浦170S5的机子。用一二个小后就掉电了,开不了机,过个半个小时又可开。一切又正常。还望指点。。。。
发表于 2008-8-14 22:04:27 | 只看该作者 �
回复 #1 李小双 的帖子
估计行扫描电路有问题,行信号不同步.
发表于 2008-8-15 00:25:16 | 只看该作者 �
显示器出现左右压缩一般都是由校正电路引起的。仔细检查校正电路特别是发热比较严重的元件。
发表于 2008-8-15 00:27:27 | 只看该作者 �
原帖由 李小双 于 2008-8-14 21:59 发表
用久了出现问题。注意一下行管的温度是否异常。另外,飞利浦显示器的按键容易出问题。也会引发此类故障。
