查看: 1747|回复: 7
关于键盘损坏
发表于 2008-8-14 19:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般可以维修的键盘,我们从底面把原点柱用刀切去一点 就可以拿出来
不需要一个一个按键扣掉
现在问题是  忙碌时一个朋友帮忙,结果没注意那键盘后面的原点柱都弄没了   有的根都没  郁闷!
请问该怎么办呢?
发表于 2008-8-14 19:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么没人指点我呢?好郁闷!
发表于 2008-8-14 20:26:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
重新买一个,很便宜,15元一个,何苦麻烦。
发表于 2008-8-14 20:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
笔记本键盘   怎么可能15元一个呢?
有的笔记本键盘可以维修 只是拆的时候是底下有焊点吗
就是这个焊点本弄太短了 修好了也合不牢啊
发表于 2008-8-14 22:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般80左右吧,请问下楼主"从底面把原点柱用刀切去一点"能不能说的详细点啊,谢谢啊
发表于 2008-8-15 10:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主的办法太牵强了,拆不好就出问题,别太懒了,还是从上面拆吧
发表于 2008-8-15 10:36:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我们都是直接卖,拆太费事。
发表于 2008-8-15 11:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在键盘不是有两种吗
一种是要一个一个键去扣掉才能拿出里面的电路片
另一种是直接从底面  把焊点用刀割下面的焊点  一个弄了之后  就可以拿出电路片了
我说的就是下面这种    只是那焊点被弄太多   键盘好了也没有办法合上
