查看: 3476|回复: 14
三星N148不显示
发表于 2012-11-17 13:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星N148跑电流0.39不显示,谁与到,修好的,谢谢。
发表于 2012-11-17 14:01:56 | 只看该作者 �
没过CPU吧 电压都正常吗
发表于 2012-11-17 14:33:44 | 只看该作者 �
写的不在清楚。空板触发试试。CPU电压 有没有。
发表于 2012-11-17 15:52:53 | 只看该作者 �
是的,楼主以后发帖要写清楚点。三星的我比较熟,我有5年的经验,我说不定能帮上忙
发表于 2012-11-29 20:35:49 | 只看该作者 �
我也有个N148 的上网本,电流0.42 不显示, NM10这个桥用手摸一会感觉温度有点高,怀疑坏了,更换了一个,现在电流还是0.4 上不去了,不显示,求救!
发表于 2012-11-29 20:38:25 | 只看该作者 �
我觉得肯定没有cpu电压
发表于 2012-11-30 09:44:08 | 只看该作者 �
CPU供电电压0.95V 正常吗?
发表于 2012-12-9 11:03:17 | 只看该作者 �
没过CPU吧,查查CPU供电电路是不是有问题
发表于 2012-12-9 12:29:23 | 只看该作者 �
NM10 南桥 本身温度就偏高的   属正常
发表于 2012-12-9 13:12:57 | 只看该作者 �
这个我修过一次也是0.39 是CPU虚汗。这个CPU和显卡一起的。
发表于 2012-12-9 15:51:55 | 只看该作者 �
换BIOS试下啦。。。
发表于 2012-12-17 18:12:55 | 只看该作者 �
同故障
三星N184 Plus上网本
待机0.007
升到0.39后下到0.34 停
(已经过了内存)
看来是不过显卡
是凌动的U
也可能是BIOS的问题
想先刷BIOS再加焊U
求解…… ???
发表于 2012-12-17 21:31:05 | 只看该作者 �
前几天修到过一只N148PLUS,基本上也是到0.39左右不动,几乎没有跳变,刷BIOS,加焊CPU无效后更换南桥,亮机了,报了200,客户不修了,估计下家报黑了一点,没有办法,只能再取掉一电阻,把机器恢复到不亮还给客户。
发表于 2012-12-20 17:33:31 | 只看该作者 �
昨天才修过一台N148,刷BIOS解决!
发表于 2012-12-20 17:37:07 | 只看该作者 �
杀CPU试试
