查看: 3301|回复: 8
联想 Y430 加电不亮
发表于 2012-12-16 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
联想 Y430 开始是花屏,加焊显卡后屏不显了,用试波器测内存的排阻应该到了显示的时候了,供电都正常,BISO刷了一样 显卡的晶振一脚1.6V 一脚 1.55V正常吗 两脚对地一个是736 一个813  显卡换了一样 ,屏线接口的屏供电没有,数据时钟有3.3V 信号线上没有波形,显卡的供电 1.1V 显存的1.8 都有,感觉不是显卡坏的,是显卡的工作条件没有满足,显卡没有发出屏电压开启信号,EC没有发出背光开启信号,下面查什么 请教。
发表于 2012-12-16 11:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换显卡
发表于 2012-12-16 11:36:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2012-12-16 11:41:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机芯片换掉通病。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-601009-1-1.html
原来是花屏加焊了不显了换了显卡一样,看电流应该到显示了 换待机芯片???  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:01
发表于 2012-12-16 12:01:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
shamoqishen 发表于 2012-12-16 11:41
待机芯片换掉通病。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafi ...
原来是花屏加焊了不显了换了显卡一样,看电流应该到显示了 换待机芯片有点搞不懂???
发表于 2012-12-16 12:08:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测显卡的信号 有没输出到屏上
屏接口的 屏供电没有 信号线上也没有波形  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:27
发表于 2012-12-16 12:27:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
拉不上的灯 发表于 2012-12-16 12:08
测显卡的信号 有没输出到屏上
屏接口的 屏供电没有 信号线上也没有波形,数据时钟上有3.3V
发表于 2012-12-16 12:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有显存,是不是加焊搞到显存了
发表于 2012-12-20 21:56:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个也有通病啊?待机芯片?换了可以了吗?
