查看: 2792|回复: 7
mp3出不来人声,只有音乐
发表于 2012-12-19 17:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mp3只有音乐声,没有人声,是怎么回事,不是设置问题,是不是插孔有什么问题,怎么改?
发表于 2012-12-19 18:29:26 | 只看该作者 �
这个一般是耳机内没有公共地线造成的,你检测下耳机部分的地线
发表于 2012-12-19 18:36:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 18:38:37 | 只看该作者 �
你是说耳机还是耳机座,接上试试,没事的,不会影响其它电路
发表于 2012-12-19 18:40:51 | 只看该作者 �
耳机座,特别细的线,好的,我试试。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-12-30 08:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很合理,叫他直接飞根地线或者负极就完事。
发表于 2012-12-31 15:33:33 | 只看该作者 �
这东西还有多音轨?我还以为是不响就都不响呢,学习了
发表于 2014-12-19 13:12:56 | 只看该作者 �
只有单道了。
