查看: 5944|回复: 19
hp nx6120 检测不到硬盘
发表于 2013-1-2 14:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nx6120 开始的故障是:卡到logo界面 不往下走了
维修:1.网卡加焊 =卡logo界面过来
           2.出现163报错 应该是时间错误163-Time  Date Not set  163时间未设定日期(F10)但是进入bios后 没有找的更改选项
          3.然后出现
4.回车后出现
5.硬盘接口焊了,南桥换了   硬盘也换了 (换了硬盘后是出现一个光标闪动)
求各位给个思路
发表于 2013-1-2 14:58:15 | 只看该作者 �
刷BIOS 可以解决问题
发表于 2013-1-2 15:41:01 | 只看该作者 �
修过一台,提示跟你完全一样,是硬盘转接接口接触不良,氧化,有铜绿,砂纸磨过后顺利进入系统
发表于 2013-1-2 16:17:01 | 只看该作者 �
会不会系统没有安装好来着
发表于 2013-1-2 16:34:11 | 只看该作者 �
系统重新装一下应该就可以了.
发表于 2013-1-2 17:53:11 | 只看该作者 �
系统引导文件丢失了
发表于 2013-1-3 09:50:37 | 只看该作者 �
不是系统 问题  我重新换的硬盘  做了系统
怎么改系统时间  163这个错误
发表于 2013-1-3 10:16:05 | 只看该作者 �
老机器不好搞;接了一台换硬盘的;使用各种方法都做不进系统
发表于 2013-1-3 10:32:56 | 只看该作者 �
你把硬盘拿到别的主机上作系统看看
就是 放到台式机做的  详情 回复 发表于 2013-1-3 11:05
发表于 2013-1-3 11:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 11:21:54 | 只看该作者 �
BIOS 问题, 刷吧
刷了bios 还是一样  详情 回复 发表于 2013-1-3 15:24
发表于 2013-1-3 15:24:02 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-1-3 11:21
BIOS 问题, 刷吧
刷了bios  还是一样
发表于 2013-1-3 15:31:17 | 只看该作者 �
bios程序  发一个
hp nx6120 Rom.bin
1 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-4 16:41:14 | 只看该作者 �
硬盘没有系统,晕死,重装一个就可以了
我都说了 硬盘换过 重新做过系统 了  详情 回复 发表于 2013-1-5 12:25
发表于 2013-1-4 16:42:08 | 只看该作者 �
进BIOS看下有没有认到硬盘,看样子是 系统没有做好
bios里 没认到硬盘  详情 回复 发表于 2013-1-5 12:29
发表于 2013-1-4 17:05:50 | 只看该作者 �
多换几个硬盘装系统试试
发表于 2013-1-4 17:50:50 | 只看该作者 �
是不是硬盘分区格式化不正确啊
我硬盘换了一个 重新分了区了  详情 回复 发表于 2013-1-5 12:26
发表于 2013-1-5 12:25:30 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2013-1-4 16:41
硬盘没有系统,晕死,重装一个就可以了
我都说了 硬盘换过  重新做过系统  了
发表于 2013-1-5 12:26:27 | 只看该作者 �
婄沵菿迣鎅蔠 发表于 2013-1-4 17:50
是不是硬盘分区格式化不正确啊
我硬盘换了一个  重新分了区了
发表于 2013-1-5 12:29:56 | 只看该作者 �
bios里 没认到硬盘
