查看: 7049|回复: 9
ACER 5570 怎么强制开启无线
发表于 2012-12-10 14:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上有一台ACER5570的机器,客户以前在别人那修机的时候,让人家把开关弄断了,这个机器的无线开关是那种往右边推一下自动弹回左边的,不是那种往左边关往右边开的那种开关,拆开机器进系统把开关推一下可以开启无线,但是关机再开无线就关闭了,必须要在系统里把开关推一下,这个开关也没有找到一样的,所以在这问问朋友们有没有好方法?
发表于 2012-12-10 14:15:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
用胶带把网卡的20脚贴上就行了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 好方法!
发表于 2012-12-10 14:27:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找图纸的到开关
发表于 2012-12-10 14:55:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,用这种方法我已经搞定很多的机器了! 不能说百试不爽吧,但是很实用的!  详情 回复 发表于 2012-12-10 15:00
发表于 2012-12-10 15:00:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
嗯,用这种方法我已经搞定很多的机器了!
不能说百试不爽吧,但是很实用的!
发表于 2012-12-10 15:41:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
潜入深蓝 发表于 2012-12-10 15:00
嗯,用这种方法我已经搞定很多的机器了!
不能说百试不爽吧,但是很实用的!
谢谢这位朋友,我想问下你说的20脚是哪个,我这图片从上往下数第20吗?
发表于 2012-12-10 16:22:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其他型号的本也都可以吗?
发表于 2012-12-10 17:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20脚黏上强制开启无线 20脚为屏蔽脚 也就是强制开启脚
发表于 2012-12-14 21:06:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼上的各位朋友,你说的方法试过无效啊,这种开关是高低电平来控制的,必须要换开关了
发表于 2012-12-14 21:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是 淘淘配件才是王道
