ZXCVWtest
查看: 4152|回复: 17
自用一台三星 710s显示器CRT的,现每天开机不正常,求维修思路。谢谢。
发表于 2012-11-13 14:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星 710s显示器CRT的,现每天开机要10多分钟后,显示器指示灯才亮,才能正常工作。
不知道是什么问题,哪位大哥帮忙分析下,先谢谢啦!!!
好像是开关电源启动部分不正常。电源管KA2S0680
发表于 2012-11-13 15:08:51 | 只看该作者 �
电容鼓包了吧。
发表于 2012-11-13 15:24:25 | 只看该作者 �
电子枪后面的帽子,受潮了
看清楚一楼说明!  发表于 2012-11-29 16:11
发表于 2012-11-13 15:29:14 | 只看该作者 �
3楼的分析有道理,试试看
发表于 2012-11-13 17:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 17:05:29 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-13 15:24
电子枪后面的帽子,受潮了
检查没有发现电子枪后面的帽子有受潮现象。
发表于 2012-11-14 08:27:00 | 只看该作者 �
3842的供电电容
这个是用的电源模块KA2S0680哦。  详情 回复 发表于 2012-11-28 23:40
发表于 2012-11-14 12:10:44 | 只看该作者 �
查电源电路的电容等器件,这个不是管座问题,管座问题的话电源指示一开机就是OK的,不会等一会儿才亮。
发表于 2012-11-15 11:24:29 | 只看该作者 �
有可能电容鼓包
发表于 2012-11-15 16:56:05 | 只看该作者 �
电源芯片旁边的一个小电解电容坏了,换掉就好。
说说看是哪个电容?  发表于 2012-11-29 16:11
发表于 2012-11-28 23:40:18 | 只看该作者 �
专业维修中心 发表于 2012-11-14 08:27
3842的供电电容
这个是用的电源模块KA2S0680哦。
发表于 2012-11-29 15:01:38 | 只看该作者 �
直接用基地的电源模块改了。
发表于 2012-11-30 09:58:59 | 只看该作者 �
电源芯片脚上就那么几个电容,都换了就是了好像是22UF的。具体什么位置不记得了,以前修的比较多的。
说话要有根据,我上图,你给指点一下是哪个电容?  详情 回复 发表于 2012-11-30 12:44
发表于 2012-11-30 12:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 16:27:48 | 只看该作者 �
版主同志,图纸给你上传了,电容是C614,C613。
发表于 2012-12-1 11:02:48 | 只看该作者 �
把C613,C614,C617都换下咯。
发表于 2012-12-10 10:22:43 | 只看该作者 �
来学习。。。
发表于 2012-12-15 13:03:15 | 只看该作者 �
三星的 大多数 驱动板的问题吧  你这现象 有可能额
