查看: 5408|回复: 34
LENOVO C466a 笔记本显卡高温,解决方案,直降40度
发表于 2012-12-7 15:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO C466A 显卡散热器与CPU散热器是分开的, 显卡温度再高 ,只要CPU温度低于50度左右风扇都不会转
接到客户送修的这台机器开机不亮,电流不过1A,这台机器又是显卡门故障机型,什么也想,就先换显卡,原来显卡型号是G86-603,手头没有这个型号 但有G86-630,先换上看看,可以用的,用鲁大师一测显卡温度85-90度, CPU 45度  ,CPU风扇不转。这样高温下去显卡绝对用不长。 先前想把风扇直接5V 。想想不行太吵了,怕客户不同意。
于是就想到改装散热器。在显卡与CPU散热器排风口 用一块铜片把二过散热器连起来,用焊接起来,用烘枪就可以的 先在铜片上上焊锡,在散热器上涂上焊膏,固定起来(固定很重要) 铜片压在二个散热器上焊上去就可以了 。
补充内容 (2012-12-8 21:06):
图已经后面回帖子中 顺便曝光垃圾卖家地址,希望维修朋友不要上当。http://shop35243494.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.21.9jzwZ9
C466显卡和CPU温差不可能有近40度,肯定是显卡铜管本身不良或散热没有搞好,修过N多了温差一般不超过10度。  发表于 2012-12-10 20:31
发个图片上来吧,看好给你评分,有点图为鉴  发表于 2012-12-8 18:12
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
落叶流声 + 10 淡定
马克电子 + 10 以前焊接过垫片 其实都是厂家设计问题。楼主.
linjianguo + 10 必须顶
发表于 2012-12-7 16:06:40 | 只看该作者 �
这种不好焊吧
发表于 2012-12-7 16:13:30 | 只看该作者 �
这个机器显卡散热好像还可以
发表于 2012-12-7 16:16:50 | 只看该作者 �
这样导热就没问题了,天才
发表于 2012-12-7 16:19:43 | 只看该作者 �
这样貌似不好焊,曾经试过
发表于 2012-12-7 16:48:57 | 只看该作者 �
这种不知好不好搞,楼主搞张图片让我们学习一下就好了呀
发表于 2012-12-7 16:59:55 | 只看该作者 �
你可以换改良版哦
发表于 2012-12-7 17:01:02 | 只看该作者 �
上个图片就更好了
发表于 2012-12-7 17:41:28 | 只看该作者 �
风扇可以改无线的供电3.3V
发表于 2012-12-7 18:28:19 | 只看该作者 �
找一张铜片 (我的铜片是笔记本适配器上拆下的)  把他上上焊锡,用烘枪加电烙铁,有一定的厚度,然后把散热器焊接部分用砂纸打磨,涂上焊膏,把铜片与散热器压在一起加热。
发表于 2012-12-7 18:28:41 | 只看该作者 �
笔记本装机了 难得拆下来
发表于 2012-12-7 22:52:25 | 只看该作者 �
比较另类,实施起来有点难度,但倒是一个好方法。
发表于 2012-12-7 22:58:29 | 只看该作者 �
搞不好会死的很惨
发表于 2012-12-7 23:12:52 | 只看该作者 �
最好是发个图片看看杂么固定的
发表于 2012-12-8 00:07:16 | 只看该作者 �
没图片看不出效果
发表于 2012-12-8 17:15:52 | 只看该作者 �
楼主,怎么不上个图片来看看啊
发表于 2012-12-8 17:26:26 | 只看该作者 �
想法很好,但真的搞不好会付出很惨重的代价
发表于 2012-12-8 18:34:40 | 只看该作者 �
还不如换一个了!!!!!!!!!
发表于 2012-12-8 18:52:40 | 只看该作者 �
上个图片来看看,具体不知楼主怎么焊的,想学习一下。
发表于 2012-12-8 19:20:04 | 只看该作者 �
无图 无真相
