查看: 2391|回复: 7
惠普DV6000 网卡感叹号
发表于 2012-12-7 11:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接到一台惠普DV6000 的  网卡 驱动装不上去 老是打感叹号  换了N个版本的 系统 故障还是依旧 网卡芯片 也换了   还是一样 有谁知道 会是哪里的故障  BIOS 还是南桥?
发表于 2012-12-7 11:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
确认系统是装好的吗,换个win7试试看,网卡边上有一个25的晶振换一个试试,或者打个波形,再不行刷个bios再干南桥
发表于 2012-12-7 11:48:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上的真果断
发表于 2012-12-7 11:54:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我多余设备都拔了 试试。包括无线网卡 猫的木
发表于 2012-12-7 11:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查一下网瞳周边的元件有没有掉哦
发表于 2012-12-7 12:02:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天,我也碰到一个DELL D620 独立的也是这样,
发表于 2012-12-7 13:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个料板先把网桥和网卡边上的管子换一便   要是再不行就改一个网卡在里面
发表于 2012-12-7 13:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好像听说HP有机器BIOS有问题,低温下会出问题,重启一下就好了,是刷BIOS解决的
