查看: 1417|回复: 0
华硕f80q rev2.0 不过内存
发表于 2014-4-12 14:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
起先是能开机使用正常。。就是不能充电。。客户拿来修。。。我拆开发现充电部进水腐蚀。。经过处理是腐蚀PC7916`PR7910断线了。。插电测试OK
  接下来为处理的完美我看到IO部有角位腐蚀。。想以后不返修。。所以处理一下。。把IO拆了重焊。。发现不亮机了。。一直不过内在在工作0。8-0。9位置跳变。。有时焊一下IO也能亮机。。但过一天就不行了。。电压都有。。我没方向了。希望那位给我方向
ASUS F80Q R2.0点位图.rar
627.15 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F80Q R2.0.bak(1).pdf
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
