查看: 2225|回复: 8
ACER DAOZL6M
头像被屏蔽
发表于 2012-12-1 19:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1999有时有3--5V 有时没有  刚焊上去第一次通电有3--5V  第二次没有,
试了很多次都是这样,用和、烙铁焊一下1999 通电的第一次都有电压出,第二次就没有了,换过3个1999都要这样,
最后短接了PD16好了
头像被屏蔽
发表于 2012-12-1 19:32:34 | 只看该作者 �
是因为6脚电压不够引起,有时行有时不行,6处的电压是1.3多V 短了PD16就有了1.8V左右,这样就好了,
发表于 2012-12-1 20:58:00 | 只看该作者 �
这是个老机子吧..那个信号是开5v线性的..5v线性开3v5v的..
发表于 2012-12-1 21:27:59 | 只看该作者 �
VIN1999可是主供电啊
这样短接不好
LZ还是查查1999_sht#
发表于 2012-12-1 22:50:33 | 只看该作者 �
我看了一下MAX1999的芯片,此型号为高电平后,然后可以输出电压的,你短接了直接高电平了,当然可以输出电压了,这样不用控制芯片了,那就是没有待机电压的可能了,一上电就输出电压了。这个应该看看是不是这个控制信号有问题,你自己好好看看的,短接的话,肯定不好的,谢谢了
能收钱就行,能给客人用就行,管什么,能正常用就可以了,想那么多有什么用,  发表于 2012-12-2 09:42
发表于 2012-12-2 15:28:02 | 只看该作者 �
PD16是5.6V稳压二极管,,可以找个稳压管代换,,直接连,,这个地方是19V的啊,兄弟,,如果按照分压来算,12K和100K分压,那个地方直连的话,电压会很高啊,,
发表于 2012-12-2 15:51:54 | 只看该作者 �
这样 也行啊
发表于 2012-12-2 16:21:15 | 只看该作者 �
这样虽然修好了,但SHDN#处电压高出了 5V多  时间长了怕这个MAX1999承受不了吧
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-12-3 10:15:26 | 只看该作者 �
但SHDN#处电压只是1.8V  并高不了多少,
