查看: 7244|回复: 16
联想G470待机正常不触发
发表于 2012-10-6 09:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昨天接到个G470进水机北桥供电芯片出进水 客户开过几次机打发客户后拆机都长毛了擦干净后,测下换个101电阻和0欧电阻 没短路的地方了 加电0.2掉 再测3V 5V被拉低了 换个北桥供电芯片好了但是不加电了。测IOKB926 A1  VCC  AVCC 正常3.3V  32脚3.3 到0.04跳变  100脚始终0V 换个IO没有A1版本换个B1还是一样刷了BIOS涛声依旧 求高手指教!!
发表于 2012-10-6 09:33:48 | 只看该作者 �
补充一下还换了个C1版本的IO也不行  不是IO的问题吗?来高手指教一下
发表于 2012-10-6 10:16:27 | 只看该作者 �
这两个IO能通用吗
发表于 2012-10-6 16:59:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 17:06:01 | 只看该作者 �
KB9260.A1是不能代用的要换一样的
发表于 2012-10-6 18:23:54 | 只看该作者 �
楼主 我也在修这机器 也是不触发  I/O100脚有3.3V
发表于 2012-10-6 18:36:23 | 只看该作者 �
查 IO  的 6大工作条件{:soso_e102:}
发表于 2012-10-7 09:11:36 | 只看该作者 �
黑山老妖Q 发表于 2012-10-6 18:36
查 IO  的 6大工作条件
哪6大条件?
发表于 2012-10-7 14:22:48 | 只看该作者 �
之前可以加电到0.2掉电,然后你换个北桥就不加电了? 你觉得原因在哪里呢?
发表于 2012-10-7 14:51:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 20:14:49 | 只看该作者 �
你的截图上既看不到32脚,也看不到100脚,它们是什么信号?
发表于 2012-10-9 09:44:31 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
我的现象和你的一样一样的!还没有解决{:soso_e150:}
发表于 2012-10-20 19:17:28 | 只看该作者 �
我刚修到一个和你的也一样,进水的,  还在搞
发表于 2012-10-20 19:25:47 | 只看该作者 �
进水的机器容易出断线的问题,查下
发表于 2012-11-9 20:16:19 | 只看该作者 �
仁宝的机器里EC在发出EC_RSMRST#之前,还有一个信号那就是EC_ON用来切换RT8205的工作模式。
如果EC_RSMRST#出不来可以打一下对地阻值看是否有短路或是将R193看看是否EC有发出。从而判断EC是否好坏或程序好坏。
发表于 2012-11-30 23:32:08 | 只看该作者 �
a1 和B1 是不能通用的
发表于 2012-11-30 23:32:24 | 只看该作者 �
a1 和B1 是不能通用的
