查看: 4870|回复: 11
检测不到硬盘 大概是什么问题?
发表于 2012-11-26 13:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  坏的500G 主硬盘是160G  一分钟左右才出 Detecting  IDE drives  卡在这个画面只能复位了
不是接触点氧化 现在洗干净了还是这样
发表于 2012-11-26 14:20:15 | 只看该作者 �
最好用MHDD检测一下,估计固件坏了,0磁道坏了,或者磁头有问题。
发表于 2012-11-26 15:21:06 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧?用软件扫描下
发表于 2012-11-26 15:31:52 | 只看该作者 �
会不会是电路板的问题啊?
发表于 2012-11-26 16:05:15 | 只看该作者 �
卡在logo上面的话,请问如何使用MHDD扫描
发表于 2012-11-26 16:34:17 | 只看该作者 �
是否主板坏   好好查查
发表于 2012-11-26 17:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 17:48:43 | 只看该作者 �
可以跑MHDD
发表于 2012-11-26 19:29:20 | 只看该作者 �
接这个坏的500G  就卡在BIOS那画面 系统进不了 怎么运行啊
发表于 2012-11-27 10:01:52 | 只看该作者 �
硬盘坏了,换个硬盘把
发表于 2012-11-27 11:19:12 | 只看该作者 �
换一个新的硬盘式一试。
发表于 2012-11-27 16:56:22 | 只看该作者 �
换  个  新   的
