查看: 10375|回复: 28
[主板维修]
真郁闷!上门给客户清灰后,独显不能开机了!求助啊!
发表于 2012-11-21 17:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门给一个客户清灰,把cpu风扇和独显都拆下来了,清灰,上硅脂,全部还原后,街上vga线显示器就是不亮,没有图像,但是cpu和显卡的风扇是一直转的,以为是没插好,或者内存松动,都试过了,可是还是不行啊!主板自带集显的,独显拔掉,接集显立刻就亮可以开机了,只要插上独显就不能开机!怀疑是独显坏了,可是客户非说不是显卡问题,求大师们求助啊!
发表于 2012-11-21 18:00:20 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过,把显卡插槽用洗板水洗了就好显卡的金手指用橡皮弄弄
发表于 2012-11-21 18:30:35 | 只看该作者 �
风扇是只要有供电就会转的了,所以同意楼上所说,显卡没坏的话用专用橡皮擦干净显卡金手指再试看
发表于 2012-11-21 18:35:19 | 只看该作者 �
这个本不应该上门,上门清灰能收多少钱,上门不耽误时间吗,,时间也是金钱呀,,
发表于 2012-11-21 18:36:11 | 只看该作者 �
这种状况我也遇到过,不过我是直接用集显。把独显装上,但不插在主板上。懒的解释那么多。。
发表于 2012-11-21 18:42:14 | 只看该作者 �
把显卡的插槽  重新弄把
发表于 2012-11-21 18:44:45 | 只看该作者 �
是不能开机还是不能显示,bios重新设置下
发表于 2012-11-21 20:48:16 | 只看该作者 �
兄弟,你真是高人啊,呵呵,很多主板插了独显,集显就自动关闭了,那怎么办罗,不好糊弄啊。
独显装上,但不插在主板上  详情 回复 发表于 2012-11-21 21:24
发表于 2012-11-21 21:24:16 | 只看该作者 �
独显装上,但不插在主板上
WJC
插到哪呀,就哪一个位置.  详情 回复 发表于 2012-11-22 10:18
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-11-21 21:25:33 | 只看该作者 �
清理工作没做好   建议清洗显卡槽  和显卡金手指
发表于 2012-11-21 21:30:36 | 只看该作者 �
BIOS重设置下,接口清洁下
发表于 2012-11-21 21:37:11 | 只看该作者 �
dgyf 发表于 2012-11-21 21:24
独显装上,但不插在主板上
怎么可能呀?独显插在什么地方呢?如果客户一直在旁边看着就不大好搞了!
发表于 2012-11-21 21:37:45 | 只看该作者 �
明天去装上看看
发表于 2012-11-21 21:39:47 | 只看该作者 �
没有什么事最好不要乱清
发表于 2012-11-21 21:54:03 | 只看该作者 �
独显装上,但不插在主板上
高,你这个哄鬼的套路,在哪里学的哦,谢谢赐教。
发表于 2012-11-21 21:56:23 | 只看该作者 �
你说了算还是客户说了算?那你叫客户自己修得了。
发表于 2012-11-21 22:19:23 | 只看该作者 �
是不是没插独显上的电源哦?
发表于 2012-11-22 10:12:36 | 只看该作者 �
清灰还上门,楼主真的是什么都赚呀,除非十几二十台还差不多,赚几十元,和清洁工差不多,至于吗。这种事打死都不干。少赚点钱多赚点尊严。
发表于 2012-11-22 10:18:35 | 只看该作者 �
独显装上,但不插在主板上
插到哪呀,就哪一个位置.
发表于 2012-11-22 10:18:42 | 只看该作者 �
老师们,我的更惨,清灰涂硅脂后,显卡散热风扇都不转了,只是关机的最后一刹那看到风扇转一下。请指点迷津。
