查看: 4644|回复: 23
[主板维修]
菜鸟遇麻烦,高手来看看。
发表于 2012-11-23 14:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
顶星TM-945GCM,此主板循环跑C1到2b。
到2b复位会闪一下然后重复,拔了内存就卡在E0那,插上显卡就正常跑码且可以点亮。
换过南北桥(加焊不行才换的),换过I/O,刷过BIOS。
已经无语了!
求高手赐教!
发表于 2012-11-23 14:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一次发帖
发表于 2012-11-23 14:49:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因特尔的主板,多为cpu座虚焊,你加焊下cpu座试试
发表于 2012-11-23 14:55:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是北桥的问题
发表于 2012-11-23 14:57:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
压一下CPU座子是一下。。应该是CPU座虚汗。
发表于 2012-11-23 15:09:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
cpu座子应该问题比较多  有手摁一下试试
发表于 2012-11-23 16:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显还是集显?   加个独显试下  重点查显卡供电和信号       自动复位不好搞
发表于 2012-11-23 16:13:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个档次的板子,其实犯不着这么大动作的换桥,不合算。不过已经做到这一步了,就再检查一下CPU座子算了,虚焊了再换一个,否则直接换板。
发表于 2012-11-23 16:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板子是自己的,就是想弄明白。加个显卡也能用,我也知道这板子没有价值。就是不服气啊!
发表于 2012-11-23 16:42:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU座子下面是带针的,不是焊点,所以不存在虚焊。
发表于 2012-11-23 16:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
英特尔的cpu座经常有问题,是intel主板的通病?
发表于 2012-11-23 16:43:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
带集成显卡,上面说了,加独立显卡后正常跑码,而且还能点亮。
发表于 2012-11-23 16:44:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU座子下面是带针的
发表于 2012-11-23 16:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU座子下面是带针的
发表于 2012-11-23 16:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座子,虚焊
发表于 2012-11-23 16:46:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU座子下面是带针的,不会吧,怎么都说CPU底座虚焊?
发表于 2012-11-23 16:46:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
绳锯木断 发表于 2012-11-23 14:55
还是北桥的问题
北桥加焊过,不行。然后又换桥,还是一样。
发表于 2012-11-23 16:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我确定不是CPU底座。 有高手么?  进来看了的就帮帮忙。
发表于 2012-11-23 17:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆串口,声卡,网卡,查IO时钟,不行坐等高手······我也遇过你这样的修不出来
发表于 2012-11-23 18:14:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是先测下CPU旁的那几个电容吧,我也遇到过这现象,都说是CPU,结果有2个电容对地了。。。。。。
