查看: 3614|回复: 19
联想19寸LCD 正屏一闪就灭
发表于 2012-11-15 15:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想19寸LCD 正屏显示器开机1-2分钟就灭,拆开看有一25V470电容鼓包,于是换下,心想应该没问题了,装上试下问题依旧,然后找了个电源板换上不行,外接灯管也是一闪就灭。没有思路了,请教高手指点。。
发表于 2012-11-15 16:30:53 | 只看该作者 �
查12V到高压那边,应该有MOS管短路的。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/./for ... page%3D1&page=1
发表于 2012-11-15 16:46:55 | 只看该作者 �
那就再找个高压板试试。
发表于 2012-11-15 17:10:33 | 只看该作者 �
高压板和电源板是一体的,换两块还是如此
发表于 2012-11-15 18:25:52 | 只看该作者 �
看看 看看灯管有没问题  再看看高压芯片 是不是 保护了  去掉保护脚
发表于 2012-11-15 18:31:40 | 只看该作者 �
是不是灯管的问题
发表于 2012-11-15 21:45:27 | 只看该作者 �
外接好的灯管试机   测试两小时没问题就装机
发表于 2012-11-15 23:16:11 | 只看该作者 �
高压板出问题了吧
发表于 2012-11-15 23:22:07 | 只看该作者 �
改个通用高压板上去就行了
发表于 2012-11-15 23:23:11 | 只看该作者 �
灯管确定是好的没有?
发表于 2012-11-15 23:53:01 | 只看该作者 �
排除电容后看驱动板和高压板
发表于 2012-11-16 08:46:56 | 只看该作者 �
请问保护脚在那,长的什么样子?
发表于 2012-11-16 09:30:47 | 只看该作者 �
全版电容换完 试试看
发表于 2012-11-16 10:53:15 | 只看该作者 �
检查一下保护电路吧,虽然我没修过.....
发表于 2012-11-16 10:53:31 | 只看该作者 �
莫非是驱动板问题
发表于 2012-11-16 11:02:50 | 只看该作者 �
换灯管换了就好灯管打火
发表于 2012-11-16 15:23:12 | 只看该作者 �
电源一体板换过了,灯管换过了,就剩驱动板了,驱动板一般情况没问题,请问你的屏线插上了吗?
发表于 2012-11-23 16:10:29 | 只看该作者 �
找到毛病了,驱动板的问题
发表于 2012-11-24 15:58:10 | 只看该作者 �
恭喜解决~~~~~~~~~
发表于 2012-11-24 19:16:54 | 只看该作者 �
肯定有个地方微短路。。。。。。
