查看: 8512|回复: 58
[笔记本]
历经14个小时!IBM R30破解密码,
发表于 2012-11-23 08:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
IBM R30开机有一个锁头的图标。要求输入密码才能进入。
找24RF08CN,位置在内存靠近外壳的那个边上,从外面能看见,好像是拆不掉,飞线应该可以。我是拆机之后才找到的,所以没试。
找到后把24RF08CN拆掉,放到我的小编程器上,不认。我的是小编程器(EZP2010)。
没办法
从网上查,可以自己自制的编程器,飞线读到码片的数据,我想了想,我就从编程器飞了三根线,地,SDA,SCL接到,4脚,5脚,6脚。
哈哈,果然好使,只不过只能读,不能写,改成24C16才能读的多些。
这是选24C08只能看到这些。下面是空白。
选24C16,能到0X7F0,而且数据也很多。就是用正常的编程器1K那样完整。
后来我弄完这本的时候我比较了一下。这种24C16读出来的东西2K,从0X400起就跟正常编程器读1K,24RF08时是一样的了,不知道我说的能看明白不?
好了,按照网上所说的方法,密码在0X330和0X340,可以我用这种方法就根本看不着,这两行是空的。
早8,晚5,回家吃饭。吃饭的时候想,如果弄不完,早上还要早起,想了想,还是晚上下来一趟再想想别的方法吧。
于是,下楼去店里,把修液晶的编程器ISP TOOL 9.0拿了出来,试试,因为能写24CXX,(至今我也不明白,24CXX和24RFXX有什么区别,求高人指点一下)试了下,不会,24CXX可以写,但24RF08写不了,放弃。
我又从网上找自制编程器的方法,把串口的接头,这,这,这个东西找的有点苦,最终把一个医院用的可编程的小液晶屏的串口头拆了,照着图一顿接,完成后,连上,提示EPPROM XXXXXX,XXXXXX,XXXXX,记不住了,反正就是没好使。后来去淘宝,真有心买一个装上完事得了,也不知道怎么了,找着找着,找着有人卖编程器的了。我一看那玩意,专用的24RF08,那叫一个破啊!近百元!我突然就把淘宝关了,从我的工具堆里找啊找,终于找到了,很久很久以前用的一个,5年了吧,EASYPRO 80B,装上驱动,打开软件一看,哈哈!软件列表里有24RF08CN,把24RF08CN放上后,读,哈~。1K,完整的读出来了。用IBMPASS那个查看一下,
终于在0X330和0X340这两行出现东西了。试了一下,aaaaaaa不对啊。还是要密码。灵机一动,如果这里的真的密码的位置的话,那么IBM一定是加密过的,但这7位是一样的。很自然的想到了穷举法。7个1,7个2…………7个q,一直到7个b的时候,密码正确,OK,进入。
反过来看看,其实0X330这行我和之前用的2K方法读的文件的0X730是一样的。如图:
说明这个方法也可以读到,只不过这样的编程器写不了数据罢了。查看密码手头没好的编程器还是可以用的。
好了,密码完事。开机报错,系统时间。自动进入BIOS。进时间选项,只有年月,没有时间。卡在那居然不动了。死机了。关机,再开,恢复出厂值。再进入时间选项,还是一样死机。
查COMS电池,0.1V,更换电池后,进入时间选项,这回OK了。
开机,警告,PCI什么什么的。一共四行PCI XXXX XXXX,
再进入BIOS,在那里找到个PCI选项,把这四个PCI的中断全改成了AUTO,保存,这次终结束了。
时长,早8点至晚5点,中午没吃饭,晚6点吃完到店里,现在是22.55了。差5分钟,14个小时。呵呵,不过还好,修好了就成,咱这新手就这点水平了。怕忘,做个记录,以备查看。也希望有和我一样的朋友,引此为鉴。
最后请教一下老鸟的问题。16进制61 61 61 61 61 61 61   那边是aaaaaaa    最终密码是bbbbbbb,这三个是什么换算,有什么关系,也希望能找到他们的进制转换关系。这是思考题,我是被难住了。呵呵。
2012年11月23日星期五 08:44:33
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13262190.5元2021-5-28 00:00
 会员11656850.5元2020-1-18 20:48
 会员11603120.5元2019-2-26 22:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如今有此精神之人好少,R30的本儿, 做这些工作得多少银子?  发表于 2012-11-24 20:14
参与人数 13下载分 +164 收起 理由
dengshaoyong + 5 真是大开眼界,看来维修是个多才多艺的行当
天天(山东烟台) + 5 赞一个!
linzhibin + 10 神人啊
★你我共行℡ + 5
人和佳衡 + 10 赞一个
andyfun + 10 赞一个!
落叶流声 + 10 只有这样自己动手实践还赚到钱的,才能记得牢.
会员523445 + 2 500P + IBM PASS LITE 速度搞定
石攻玉 + 5 膜拜中,毅力可嘉!
ptmanager + 60 神马都是浮云
本文由 会员47034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-23 09:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主厉害,佩服。牛人。
发表于 2012-11-23 09:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
{:soso_e163:}其实不需要那么麻烦,几秒钟的事。
发表于 2012-11-23 09:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找料板换就行了
发表于 2012-11-23 09:38:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看这个好像是通过ASCII码转换的
发表于 2012-11-23 09:42:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
听到楼主说得云里雾里的。
发表于 2012-11-23 09:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
的确有点太复杂了。。。
发表于 2012-11-23 09:58:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
将0X330和0X340这两行出现的61  61  61  61  61  61  61  59改成ff  ff  ff  ff  ff  ff  ff  ff再写回去应该就可以了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-28 20:45
我也是这样认为的  详情 回复 发表于 2012-11-25 08:05
发表于 2012-11-23 10:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看的我头昏眼花的
发表于 2012-11-23 10:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是个牛人啊  能做到这样 技术确实挺不错
发表于 2012-11-23 11:44:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
砖研精神不错,不过维修还是要讲究快
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 09:08
发表于 2012-11-23 12:31:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
悄悄的问一声LZ。 扣掉CMOS 电池。不就解决了么?
还是我没看懂。LZ的表达?
是搞笑吗。。。。。。。。。。。。。  发表于 2012-11-29 18:51
这是笔记本,不是台式机  发表于 2012-11-26 10:49
发表于 2012-11-23 13:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
台式机的密码可以把电池拆下放电,但笔记本的密码是存放在存储器里,你清了CMOS,只能把设置和时间清掉,密码是清不掉的。
发表于 2012-11-23 13:52:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
浪の大街独舞 发表于 2012-11-23 13:30
台式机的密码可以把电池拆下放电,但笔记本的密码是存放在存储器里,你清了CMOS,只能把设置和时间清掉, ...
谢谢LZ指教。
小弟,新手来的。 见笑了
发表于 2012-11-23 14:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看不懂 要是楼主能解饲一下原理就好了
发表于 2012-11-23 15:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"很自然的想到了穷举法。7个1,7个2…………7个q,一直到7个b的时候,密码正确,OK,进入。"
楼主,你还不是一般的有耐心啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,非一般人能坚持……看来下次LZ倒着按,从Z开始……  发表于 2012-11-26 15:55
发表于 2012-11-23 15:02:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很是复杂啊
发表于 2012-11-23 15:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
61=a 是ASCII,,,,61H在汇编时代表的就是a
发表于 2012-11-23 15:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
再请教一下。ASCII码61=a
那(?)码是a=b,还是就是简简单单的偏移了一位。a=b b=c c=d……。
是这样吗?
发表于 2012-11-24 19:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我就是想知道答案啊,从头一路看过来也没找到,有知道的吗?给说说啊,或者那位朋友说的写ff ff ff ff ff ff  f f,能不能行啊 ?
